12 449 läst · 28 svar
12k läst
28 svar
Mystisk snöfri fläck på tomten
Kanske var denna du tänkte på? Låter inte som samma...Tuca skrev:
http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article15982624.ab
Kan du få tag i en termografikamera och försöka mäta marktemperaturen. Gör några mätningar på vår-sommar-höst och vinter så får du i alla fall veta om det är någon temperaturskillnad i marken över fläcken.
Är det en signifikant skillnad där mot omgivande mark, kanske det är lönt att forska djupare (bokstavligen) i frågan.
· 3 917 inlägg
Men ut och mät temperatur och gräv nu!
Tack för alla idéer! Tyvärr verkar inte vattnet vara så oljigt, så shejkdrömmarna får jag nog lämna...
Jag grävde lite i fläcken i helgen. Och trots att det var förbannat kallt var det ingen snö som fastnade och ingen is ovanpå fläcken. Jag grävde ett kvadratiskt hål ett halvt spadtag djupt och en spadbredd i sida och då "flödade" vattnet fram ur leran. På mindre än en minut hade hålet fyllts av vatten.
Jag lutar åt att det är fråga om vatten som rinner ned längs berget under marken. Men frågan är var värmen kommer från.
Imorgon när jag åker dit igen tar jag med en termometer.
· 3 917 inlägg
Vattnets temperatur är ca 5 grader, någon som håller emot?
Hur gick det med den mystiska fläcken?
//Patrik
//Patrik
Hej, det fortsatte vara blött på den "mystiska fläcken" in i april då resten av gräsmattan hade torkat upp. Det var så blött och lerigt där att gräsmattan tog ordentligt med stryk.
Jag bestämde mig då för att ta några rejäla spadtag i marken och grävde ett en meter djupt hål. Det var lerigt och slaskigt. Längst ner kom det fram ordentligt med vatten. Jag ska inte säg att det var en fontän men det sipprade fram rejält. Inga tecken på vattenledningar eller liknande dock.
Efter en knapp timme ungefär hade hålet fyllts till bredden och vattnet rann ut på gräsmattan.
Så den 2,5 årige sonen och jag bestämde oss för att bygga en stenkista enligt konstens regler(?) med markduk och stenar. Sonen tyckte det var enormt kul att kasta sten i det vattenfyllda hålet. Sedan ledde vi bort vattnet till närmsta dike i en slang som vi (jag) grävde ner. Nu är gräsmattan torr men det står fortfarande och rinner konstant från slangen ner i diket.
Summa summarum: Jag skulle gissa att det var en källåder som plötsligt bestämt sig för att leta sig upp till markytan.
· Västra götaland
· 118 inlägg
En annan hade ju vart glad över ett fenomen som detta då man har begräsat med vatten på sommarstället
