3 500 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Varmvatten och värme i garaget?
Behöver man ha varmvatten i garaget? Bästa sätt att värma? Kan man dra in värme från vattenburet i huset efter att plattan till huset är gjutet?
http://notjugo.blogspot.se/
1. Upp till dig.
2. Beror på svaret på fråga 3.
Tvätta händer - elvärme i huset - liten elberedare
Spola varmvatten - värmepump eller ved/pelletespanna eller sol - dra kulvert.
3. Ja, beroende på placering av panna/värmepump/acktank osv i huset.
Jag har precis gjort så själv.
Innebär, gräva sig in under plattan utifrån (bara en liten bit)
Bila ett hål.
Karva ur kantbalken lite.
Sticka in kulvert (bökigt de är riktigt styva/bängliga).
Eller så går man in genom vägg, sätter en isolerad plåtlåda utanför som kulverten går upp i sedan vinklas in genom husets yttervägg.
Finns färdiga tillbehör till kulverterna för detta.
Bila ett hål.
Ja, samma här, gjöt platta och byggde garage.
Efter 3år blev vi med bergvärme och fick användning för golvvärmeslingorna som lades ner när vi gjöt garageplattan.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Grävdes in under, hålsågades uppifrån, snett ner/ut delvis genom kantbalken.
Produkter som diskuteras: "hålsågades"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Bygger nu mitt andra hus dvs allt smått är inte klart. I det tidigare huset planerades garaget utan va. Vilket jag ångrade bittert i efterhand. Tycker att det är definitivt nödvändigt med avlopp och (varm) vatten i garage. I det nya garaget har jag avlopp och skall installera en varmvatten beredare så småningom. Om det är det bästa sättet att få varmvatten låter jag vara osagt. Det beror nog på vilka förutsättningar som finns som avgör den bästa lösningen.
