Hej där, tänkte höra om råd och information om att bygga en ljusskiva.
Tänkte sätta en glasskiva på 1m x 1.5m på väggen i bastun, och belysa denna underifrån med LED lampor. Skulle det fungera?
Det jag vill är alltså att hela glasskivan ska 'lysa', som fiberoptik fast med en glasskiva istl för fiber.
Tacksam för svar.
MVH
Joakim, nybliven hemmafixare.
Försök köpa en ganska tjock (tex gammalt skyltfönster eller liknande)
sedan bygga/köpa en U-profil som sluter tätt mot skiva. Och sätt en led-list i botten så allt ljus går genom skivan.
borde bli snyggt
Jag tror att du vill ha en blästrad kant som diffrakterar (heter det så?) dvs sprider ut ljuset i rutan.
Annars tror jag att du bara får några ljuspunkter som syns i kanten på skivan...
Om glas eller akryl är bäst vet jag inte akryl (plexiglas) är rätt vanligt att göra detta på...
Dock kanske glas passar bättre i en bastu, vad har akrylglas för temp det blir böjbart på?
Bra tänkt, blästra eller ännu enklare slipa med slippapper på kanten
Tack för svaren!
Det jag funderar på nu är just ljusspridningen, var en som tyckte jag skulle ha frostat glas för att få hela skivan att lysa, om det var klarglas så skulle ljuset i största mån synas efter kanterna.
Men helst vill jag ha klarglas, blir det btra med ljus om man slipar till kanten i botten?
Hittade även denna ljuskälla, verkar bra för pengen, men någon kankse har ett annat tips?
http://www.saunainter.com/se/bastu_...t_5050_rgb_trendline_set/5050rgb65300_set_1m/
Återigen, tack för alla svar, känns genomförbart nu!
Kul bygge lägg gärna upp en bild på det färdiga resultater.
För att få en riktigt bra spridning så ska du klä baksidan av glaset med en film som distribuerar ljuset, tillverkas bland annat av 3m. Jag har gjort flera sådana lösningar fast som stänkskydd i köken istället för kakel.
Tack Jonas, har du någon länk till en sådan film? hittade http://www.shop3m.com/ men kan inte hitta på någon sådan film? Hur belyser du skivan sen? funkar det att belysa men Led remsa bakifrån? eller behöver det vara på någon kant?
Dags att börja med ytskickten i bastun nu i veckan, har haft fullt upp med badrumen fram tills nu, så behöver beställa grejjerna så man kan dra kablar och så.
Men är rädd att det blir för mycket med skivan som jag tänkte från början. Som det ser ut nu kommer jag kakla väggen med bastudörren och aggregatet på med ett antracitfärgat kakel med struktur. Och runt denna vägg sätta RGB led stripes tex http://www.ljustema.se/10-fargvaxlande-ledstripes och komplettera med en stripe efter taket på den bortre väggen. Hoppas att det blir tillräckligt med ljus, är inte så stort utrymme.
Dock lite bekymmrad över värmen efter taket, funkar det att sätta Led lister i taket i en bastu? Eller blir det för varmt?
Tack återigen!
MVH
Joakim
Det som knäcker led är värme så det funkar dåligt.
Sätt listen längre ner, tex under bänken
