3 067 läst · 6 svar
6 svar
Enklare garage
Tänker bygga ett enklare garage till våren, så här ser offerten ut.
Som ni kan se är det inga portar med men jag ska få ett pris på två portar typ enklare, och här ska paddas ett grusgolv, nu har jag blivit avrådd att använda stenmjöl för det ska skita ned något otroligt typ under skor och till bilar.
Grund: mGjuten kantbalk (30cm bred 20cm hög )inkl armering med ett varv murad lecasten(15cm )på.
Byggnation: Stomme 45x120mm (60cm cc) . Grundad ytterpanel(mälarpanel 21x145) samt foder,knutar,vindskiver.Vindväv bakom ytterpanel. Två st 2 glasfönster 1 luft obehandlade. Isolerad förråds dörr 9x21 Obehandlad.Förberedelser görs för att det ska gå att montera 2 st garageportar i gaveln . Mellanvägg reglas upp ( inga skiverpå den ingår ) Takstolar 27 gr tillverkade i vinnersjö (8 st) monteras. Därefter undertaksduk ,takreglar ,betongpanner , vind-skiveplåt samt hängränner stup. Takfotsinklädnad. Byggställning .Kunden är med då väggblock reses samt vid montering takstolar.
Garageportar ingår ej. Kunden tillhandahåller byggström. Ev byggavfall tar kunden hand om.
Pris inkl moms 138 000kr. ( Garage+ grund 76 000kr + Arbetskostnad +fraker 62 000kr )
Pris för att få invändig takhöjd 3m +11000 inkl moms för material o arbete. Grus 8-16 + stenmjöl inkl frakt för inv läggning. pris 5000inkl moms. Tillkommer kostnad för maskin att bära omkring materialet + padda . Kanske du har nån granne som har nån lastare.
Nytt totalpris inkl moms 154 000kr.
Ja vad säger ni, några synpunkter?
Med vänlig hälsning, Tommy
Garageport i teak behöver vård
Byggnadsvård -
Slå kod för att stänga garageport
Villalarm & Hemautomation -
Enklare isolering utanpå garagedörrar?
Gjuta platta i gammalt uthus för enklare förråd/garage
Grund & Markarbeten -
Era bästa garagetips som gör livet enklare !
