Eller så fäster du en bärlina (samma dimension som golvreglarna) invändigt på de stående reglarna, på denna bärlina placerar du sedan golvreglarna med balkskor.
Det går åt mindre virke, det blir mindre köldbryggor och det går dessutom att ha en obruten plast på ytterväggen förbi mellanbjälklaget.
Du får använda en byggställning, det är svårt att bygga lösvirke utan byggställning hur man än vänder o vrider på det.
Alternativet är att bygga färdiga block som lyfts på plats med kranbil.
Ett annat alternativ med mindre köldbryggor är att sätta den nedre Syllen på källarväggen för att sedan lägga golvåsarna. Mellan golvåsarna reglar du upp ytterväggen på samma syll som golvåsarna ligger på.
Jag antar att det är som Huggans bild ovan, men att man flyttar ner väggreglarna till samma nivå som golvreglarna, och ser till att som inte krockar. Det är nog så jag tänkt det själv, utan att riktigt ha de det klart för mig.
Kanske man till-och-med skruvar ihop golvreglar med väggreglar? Det borde under alla omständigheter vara möjligt att bygga mellanbjälklaget, och sedan väggstommar. Får tala med min KA.
Tack för all hjälp![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
nets
Tack för all hjälp
nets
