Jag behöver ordna ett eldstadsplan framför vedspisen i köket. Jag vill helst inte ha plåt eller mässing, utan föredrar någon slags keramisk platta framför eller att ha en gjuten yta som jag sedan målar.
Vad tror ni funkar på kilsågat golv som legat i över hundra år? Har ojämn inomhustemperatur då jag mest eldar för att hålla värmen.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Härdat glas så ser du brädorna under.
annars fräs ner skyddet och sätt list runt som täcker skarven
· Stockholms
· 977 inlägg
Har en enkel engelskt röd kvadratisk platta. Passar fint. Man kan även tänka sig tegelfärgat eller kalksten. Det var inte ovanligt med betong som ytskikt men hur fint det är tåls nog att diskuteras...
tegelexempel finns här
http://webshop.gysinge.nu/products.php?product=Cementgolv-r%F6tt%2C-12%252dpack
kalkstensexempel
http://webshop.gysinge.nu/products.php?product=Kalksten-1700%252dtal%2C-r%F6dflammig
Engelskt röd hittar du nog...
kalkstensexempel
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Något annat som är snyggt är återvunnet tegel som gnistskydd
Hej Anders_Roslagen!
VIlket material har ni i kvadratiska plattan? Obehandlad plåt som ni sedan målat med linoljefärg?
Jag har funderat lite till och det blir för stort projekt att fräsa ur golvet för att sänka ner sten/klinkerplattor.
Tack för svar !
Tack för svar !
Kryper det in mycket smuts under glasskivan som sedan är svårt att få bort?
Hur fäster man glasskivan mot golvet?
Tack för era svar!
Jag har efter två år inte behövt lyfta skivan och göra rent under.
Skivan är typ 7 mm tjock och i härdat glas, så tyngden gör att den ligger still.
Det finns standard skivor i kaminbutikerna, min kommer från contura om jag inte minns fel.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Annars kan din glasmästare fixa den dimention och form (även böjar) som du vill
· Stockholms
· 977 inlägg
Ah, såg att jag utelämnade lite fakta. Keramiks platta, golvklinker, matt engelskt röd, 15 x 15. De är lagda på betong, golvet är sedan gammalt utsågat och detta lagt, tror utan att veta säkert att de är inlagda och att gammal korkmatta funnits i köket som de höjdmässigt anpassades efter. Spår av mattläggningen är synbara i form av små dyckerthål, men korkmattan är borttagen och golvet numera bärnstensfernissat. De ligger trestycken i rad ut från fundamentet. Skall se om jag får tillfälle att lägga in en bild. Tycker generellt att engelskt rött och trägolv är en trevlig kombination.
Om man lägger en glasskiva ovanpå trägolvet så finns det risk att man ideligen snubblar på kanten. Framförallt i ett kök där man går fram och tillbaka med heta saker, skulle jag nog vilja ha skivan/eldstadsplanet nedsänkt och i samma nivå som övriga golv. En glasskiva är ju också svårare se kanterna på. Men jag håller med om att det skulle vara snyggt.
