7 353 läst · 21 svar
7k läst
21 svar
Ska titta på ett fritidshus. Vad bör jag undersöka, fråga om?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vad föreställer bild nummer 2.Stefan555 skrev:
Ser lite Alian ut. Gives me the creeps.
På den första bilden är det en hel del svartmögel.
Men jag förstår inte riktigt vilken byggnadsdel det är.
Är det "utomhus" så är det väl OK med lite påväxt.
Plintens lutning ser ju inte så bra ut, men är väl ganska lätt åtgärdat med lite gräv och gjut.
Men där finns kanske fler plintar.
Tror inte det är några konstigheter med isoleringen. Den brukar man inte byta om man inte är och rotar i den....
Plintarna ser lite luriga ut. Tittar man på taket verkar skorstenen stå på en ordentlig grund, men plintarna står mindre stabilt. Kanske står de bara på betongplattorna. Men som sagt så är det ju enkelt att justera, men rör de sig varje år kan det bli jobbigt med sprickor i ytskikt och krånglande dörrar och fönster.
Oroa sig för påväxt underifrån borde du inte behöva oroa dig för, hus på plintar ät välventilerade. Antagligen bara barken på råsponten som fått lite påväxt. Men kolla för säkerhets skull att det inte är vattenläckage uppifrån (kök/dusch).
Det såg ju ut till att vara rätt mycket med isolering..
Beror på hur den luktar skulle jag säga. Mössen brukar ha rätt trevligt i isoleringen, så om den innehåller en massa möss lort, så skulle jag ville byta den inom en kort stund, men det är ju ingen kris.. Men det märker du om du eldar upp i stugan på vintern. En massa istappar som på köket på min stuga, så är det bara att byta ut isoleringen skulle jag tro..
Om plinten och tross botten så håller jag med Bax, och Larsa.. Ingen kris någon av dom.
Det luktar och tomt i avloppet när jag tittar. Hur får jag bort lukten?
Tvättstuga -
Borra brunn med handpump under fritidshus?
Fritidshus -
Vad är den faktiska innebörden av att köpa ett fritidshus på arrende mark?
Köpa & Sälja hus -
Bygga fritidshus: Var och hur börjar man?
Fritidshus -
Kontrollansvarig fritidshus Sölvesborg
Bygglov
