10 791 läst · 20 svar
11k läst
20 svar
Fasadskiva - ett varv eller regla först?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Lite återkoppling till "näste man/kvinna" som ska göra något liknande. Det är ju just delande av erfarenheter ett sådant här fora är till för, så jag tänkte bidra.
Jag var som sagt lite orolig initialt, att hela systemet skulle upplevas instabilt. Och därför (samt av kostnadssjäl) valde jag att inte isolera timmerstommen hela vägen upp till takstolarna, utan att nöja mig med 450 mm ovanför innertaket slut. På denna rena timmerstomme satte jag upp en extra bärande träregel, i dimensionen ca 145x45. Den skruvades med 220 mm skruv i timmerstomme, samt sattes på 90x90 mm vinkeljärn. Jag kunde med lätthet hänga mina 80 kg i regeln utan att den flexade det minsta. Fasaden spikas alltså högst upp i denna extraregel.
Jag har satt en fasadsida och måste säga att det blev hur stabilt som helst. Bifogar en principskiss.
Tackar alla för era input.
· Västra Götalands län
· 3 inlägg
Berliner: Vad är det för skruv? Vad är det för märke?
Mvh, Axel
Mvh, Axel
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Essve 6x220 mm
· 3 inlägg
Tack för snabbt svar. Vad heter typen? Jag hittar den inte på Essves hemsida.
· 3 inlägg
Hej igen! Jag hittade den tror jag: Toproc Distansskruv System
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
http://katalog.essve.se/webspeed/ka..._bid=V70&dokid=wc395942&katnr=1&katsektnr=176
Corroseal självklart utomhus.
Dewalt 717XPS - Dåligt varvtal och blixtrar från rotor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Träsvarv Einhell TC-1000/1 (Sollentuna)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Tips på hur svarva rör 1-1.5mm
Hantverkare -
Svarv går åt fel håll Luna SP-1000 typ
Spontanköpte en svarv - vilka svarvstål?
