9 708 läst · 8 svar
10k läst
8 svar
Är detta pris för lättbetongstomme rimlig?
Är det någon som har byggt hus i lättbetong nyligen och kan ge en ungefärlig siffra på hur mycket själva stommen kostar, alltså material och arbete? Det vill säga, stenblock/element, lim, balkar, etc samt kostnad för murningen. Vi ska bygga vårt hus under våren och håller just på med vår första budget. Huset som ska byggas är i två plan med en yta om 126 m2 per plan. Materialet vi funderar mest på just nu är lättbetong, block eller element. Vad kan det kosta?
Fick en offert igår från en stenhusentreprenör i stockholmstrakten för följande:
Stomme: Material från HH Celcon
Komplett installation med lättbetong för följande:
Ytterväggar -365mm
Innerväggar 100/150mm alt. bärande innerväggar 200mm
Bjälklag-200mm
Takfotsinklädnad
Pannkakor (25mm) till fönster smygar
Ytter/innerväggsbalkar
A+C-bruk för gjutning av balkar samt bjälklag
Armeringsjärn för ingjutning av balkar samt bjälklag
Invändiga trappbjälklag samt bärande undervägg
Allt detta för en kostnad på drygt 700' kr. Är det detta rimligt eller är det en gladjekalkyl ? Hjälp!
Tack på förhand!
Ytterväggar -365mm
Bjälklag-200mm
Takfotsinklädnad
Tack på förhand!
[quote author=Eliza2006 link=1164987710/0#0 date=1164987710]Hej!
Är det någon som har byggt hus i lättbetong nyligen och kan ge en ungefärlig siffra på hur mycket själva stommen kostar.......
Vi skulle gärna vilja veta vem kan bygga med Celcon i Sthms trakten!? Vi planerar också bygga här 2 vån lättbetonghus men har ej hittat ngn som bygger än.
Priset låter intressant.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Vad betyder "själva stommen". Man måste specificera betydligt mer för att det skall vara relevant att jämföra. Vad ingår?
- Markarbeten? (som kan kosta vad som helst)
- Platta? (och vad ingår i denna i så fall)
- Väggar, bjälklag, tak? (Spec. på dessa)
- Innerväggar? (Spec. på dessa)
- Puts (eller annat ytskikt)?
- Takbeläggning? (och i så fall vilken)
- Dörrar & Fönster?
- Plåtarbeten?
Det finns flera inlägg om detta tidigare. Leta i forumet.
- Dörrar & Fönster?
- Plåtarbeten?
Eliza2006 skrev:Hej!
Ytterväggar -365mm
Innerväggar – 100/150mm alt. bärande innerväggar 200mm
Bjälklag-200mm
Takfotsinklädnad
Tack på förhand!
Hejsan är på gång och ska bygga ett lättbetonghus så det blir som putsad yta utvändingt! Vi har fått offert på Stomme inkl resning av elementen och svetsningen, ställningar, mellanbjälklag, få det tätt till tak alltså så det bara är att lägga tegel på sen alltså då ingår allt så som bjälklag mm. Dem gör alltså allt färdigt utvändigt utom tegel och att sätta in fönster så för oss är det bara att börja med innerväggar och allt invändigt arbete. 650 000 har vi fått offert på men jag undrar om det är "samma" typ av hus. Våra block kommer färdigisolerade färdiga att tapetsera på invändigt.
Några frågor eller om det blev oklart det jag skrev är det bara att höra av sig..
Mvh Ch
En leca stomme kostar cirka 1100000kr enligt dom priserna jag har fått men då ingår platta på mark platsgjutet betongbjälklag innerväggar puts in och utvändigt.Det som skiljer priserna jag fått o dom som nämns ovan är att platta puts och komplett bjälklag ingår.Bjälklagen som nämns ovan måste väl gjutas på eller.
vad var det öfr stomme du använde? Låter intressant...Goois skrev:Hejsan är på gång och ska bygga ett lättbetonghus så det blir som putsad yta utvändingt! Vi har fått offert på Stomme inkl resning av elementen och svetsningen, ställningar, mellanbjälklag, få det tätt till tak alltså så det bara är att lägga tegel på sen alltså då ingår allt så som bjälklag mm. Dem gör alltså allt färdigt utvändigt utom tegel och att sätta in fönster så för oss är det bara att börja med innerväggar och allt invändigt arbete. 650 000 har vi fått offert på men jag undrar om det är "samma" typ av hus. Våra block kommer färdigisolerade färdiga att tapetsera på invändigt.
Mvh Ch
