2 601 läst · 2 svar
2 svar
pellets panna med högt vattentryck
Försöker få ner trycket med expansionskärlet men det stiger igen.
cirkulationspumpen är avluftad och är varm. det låter som när en toa fyller vatten om den.
har bott här ca 1 månad och det har funkat bra hittills...fram till i förrgår.
vad kan man göra? Finns det någon givare i cirkulationspumpen?
Låter väl som att du fyller systemet någon stans? som jag kan se det har du antingen en påfyllningsventil till systemet som inte tätar eller om du har vv beredning i panna eller acktank kan det även vara hål på beredare eller slinga. du får prova att stänga inkommande vatten till varmvattnet. har du tur blir det inte bättre dvs. då är beredaren hel. har du ingen avstängare mellan påfyllningsventilen och övriga vattenförsörjningen får du stänga inkommande vatten till huset. slutar trycket att stiga efter den manövern är påfyllningsventilen en stark kandidat, Men börja med inkommande till varmvattnet, det brukar sitta en sepparat avstängare före beredare(slinga)
Pelletspanna/brännare startar ej.. Startlampan blinkar
Ved, Pellets, Flis -
Behövs injustering av pelletspanna efter skorstenshuv?
Skript för Shelly för Styrning av VVB och pelletspanna.
El -
Högt tryck i pannan
Övrigt husrelaterat -
Högt oljud anslutning till pelletspanna - video
Värme allmänt
