3 014 läst · 5 svar
5 svar
Asbest i taket på en villa som är bygg 1976?
Vi bor i en tegelvilla som är byggd 1976 med ett platt tak, och min tanke är att montera upp högtalare i innertaket så jag har provat borrat ett litet hål och taket verkar vara uppbyggt enligt följande.
Innertaket består av en gipsskiva som det sitter en väv på klistrat, ovan gipsskivan så ligger det en plast och ovan på det så finns det isolering som verkar vara c:a 10-20cm tjock. Så jag undrar om det var vanligt att man använde asbest i taket i hus med denna konstruktion och då speciellt i isoleringen?
Vi hade en firma tidigare som var här och monterade in en braskamin och när dom monterade skorstenen som drogs igenom taket så använde dom ingen skyddsutrustningen utan tog i isoleringen med händerna. Jag pratade med dom om hur dåligt det verkade vara isolerat men dom sa inget om asbest.
Ska jag vara orolig för asbest?
Tacksam för er hjälp & tips.
Är till 99,9 procent säker på att du inte har asbest där med den konstruktionen. Hur ser isoleringen ut? Tänk på att försöka göra så lite åverkan på plasten som möjligt, speciellt om du inte har en våning till ovanför.
Plasten är en diffusionsspärr som hindrar fuktig inomhusluft att kondensera i isoleringen.
Alltså: om varm fuktig luft sipprar ut i isoleringen kommer den fälla ut fukten då den svalnar och isoleringen blir blöt/fuktig
Järntråd som staket i villaområde?
Trädgård allmänt -
Att rensa hängrännorna visade sig vara en ödesdiger incident? Kristaller av asbest på eternittaket?
Miljö & Hälsa -
Kan det vara asbest i innertaket? Hus från början av 60-tal.
Tak & Vind -
Har jag asbest i taket?
Franke alliansfläkt och en fläkt på taket (villa) fungerar ej på grundventilation.
Ventilation
