Tjena!
Nu vart det dags för ett litet julprojekt när man ändå är ledig från jobbet!
eftersom hallen blev så bra så tänkte jag ge mig på storarummet.
- Har redan beställt led spotar, samma som jag använde till hallen.
http://www.aliexpress.com/item/3W-9...wer-led-lighting-Free-shipping/481234768.html
- Totala sänkningen kommer bli ca 13cm.
- Reglarna sitter med 60cm mellanrum på tvären.
- Glesen kommer hamna på ca 60cm mellanrum då takpanelen är så brett
- Kommer använda detta taket, samma som jag hade till hallen.
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva.../inomhuspanel-innertak/innertak/1026/innertak
Jag har såklart några frågor innan jag drar igång.
1.
hur många pendlar behövs på avståndet 360cm för att stötta tvär-reglarna
jag hade tänkt mig 2-3st, borra hål i taket, plugga och använda hålband som jag drar ett varv runt regel och sen skruvar fast i taket. går det att göra på detta viset? eller hur annars?
2.
kan jag dra elen som jag tänkt enligt min ritning?.
den stora röda pricken är kontakten i taket. dom små röda ringarna är skarvar med hjälp av kopplingsklämmor ( http://www.jula.se/kopplingsklammor-2-pack-402355 )
svarta ringarna är lamporna (bilden är endast för illustrativt syfte och dom kommer inte sitta så skevt osv)
gröna och blå streck är kabeln.
hur kan jag annars dra elen om jag sätter lamporna på detta viset?.
3.
hjälp mig placera lamporna med lämpliga avstånd och så det ser snyggt ut.
vet inte hur man brukar göra på ett sånt här stort utrymme som storarummet.
tänk på att det är LED lampor på 3 watt, så dom avger inte lika mycket ljus eller spridning som halogenspotar.
länk till en tom ritning så ni kan rita och lägga upp bild om så önskas.
http://i126.photobucket.com/albums/p117/terrariehobby/Ombyggnad storarum/storarum_zps2abd4bcc.jpg
1.
2.
3.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Detta var den bästa lösningen med lamporna jag kom på iaf. har satt tejpbitar i taket för att se hur det ser ut i verkligheten och de ser bra ut.
tyvärr så hamnar mittenlampan i glesen hur jag än gör om jag skall ha 3 på bredd, tyckte 4st lampor på bredd blev alldeles för mycket.
kommer lösa det genom att lämna 10cm gles på varje sida lampan, de borde inte påverkat något.
plus att dessa lampor knappt avger någon värme alls.
sedan vet jag inte om de är lite överambitiöst att sätta reglarna med 60cm mellanrum, tror de räcker gott med 120cm då innertaket knappt väger något ändå, vad tror ni?
även om ingen bryr sig så kommer jag fylla på här under arbetets gång.
behöver fortfarande få svar på mina frågor.
Har tyvärr ingen dator tillgänglig så jag kan inte rita på bilden.. Men tänk dig att du drar streck från den röda pricken till närmsta spot och från den spotten till nästa spot. Gör två slingor en uppåt och en nedåt i bilden. Det är 230v spottar med driver eller?
Det räcker kanske med 120 cc men varför chansa? 😀
Nått sånthär istället då, dom små röda ringarna är skarvar med hjälp av kopplingsklämmor ( http://www.jula.se/kopplingsklammor-2-pack-402355 )
det är 230v spottar med dimmbara drivers, stämmer bra!
vad tror du om antalet lampor då?, när ja tittar upp på tejpbitarna som sitter i taket nu ser det lagom ut, svårt att säga om ja behöver 4 på bredd eller inte.
nä dumt att chansa, tänkte mer så de inte blir överdrivet mycket bara, eftersom vikten inte är så stor.
alla svar uppskattas även om ni säger att jag är helt ut å seglar eller om det ser bra ut de ja skall göra.
Precis så ja. Jag hade dragit slang mellan dom ifall man i framtiden vill göra något annat så går det byta tråden smidigt. 😊 Jag använde toppklämmor för att koppla mina spottar i hallen.
Vet inte riktigt hur du ska placera dom men har du samma i hallen så vet du ju hur mycket dom lyser upp. Du kanske vill belysa en vägg eller någon möbel? Endast fantasin sätter gränsen. 😀
det blir 60 cm mellan varje regel, plus 2st expanderbult per regel med hålband runt för att stötta.
jag fäster i ramen med hjälp av vinkeljärn.
har hårdbetong väggar och tak.
ska köpa virke på onsdag så kommer uppdatera detta efter hand.
Så här långt har jag kommit än så länge, jävligt jobbigt när man inte kan tömma storarummet på grejjer och jobba fritt, nu måste jag flytta alla saker från ena sidan rummet till den andre hela tiden för att komma åt överallt.
borrade på varje sida av regel och satte hålband, 8mm borr + plugg och fet skruv. sitter som berget.
jag kan hänga mig i reglarna utan problem. iof väger jag bara 76kg men ändå.
Taket på plats! blev mycket bra, nu återstår bara att borra ut hålen för lamporna!
för att få hålen exakt 75x50cm ut från väggarna så skar jag en kartongbit i exakt dom måtten och sedan satte mot väggen, på så vis fick jag exakta mått direkt.
man blir ju helt kokko om man ska stå på en stol och försöka hålla tumstocken rakt åt alla håll.
