Skulle vilja täcka utedelen i något som är målat i husets färg. Finns det någon som har en bra ritning på ett värmepumpsskydd i trä? Tror det blir snyggare än om jag gör något på frihand, jag har inget vidare estetiskt sinne..
Scrolla ner lite.
http://www.tv4.se/%C3%A4ntligen-hemma/avsnitt/avsnitt-7-152089
· stockholm
· 2 111 inlägg
Om jag såg rätt från "händige harry" timell så satte han skyddet dikt mot fasaden !!!!!!
Utedelen omsätter kopiösa mängder med luft som ska sugas in bakom utedelen för att blåsa ut rakt fram och den luften måste sugas in i bakkant .
Det får av den anlednignen inte vara för för tätt mellan spjälorna framför utblåset då samma mängd luft måste ut
Finns färdiga värmepumpsskydd som har testats av SP för just luftgenomströmningen och dom kostar ca 1495:- inkl beslag för att fästa på fasaden för att sedan målas i fastighetens kulör och det borde inte bli så mycket dyrare än att spika/skruva ihop det själv och risken för att värmepumpen ska fungera sämre än tänkt minskar
Jag såg bara lite snabbt på hans bygge av skyddet så någon för rätta mig om jag såg helt galet !!
Skippa skyddet..eftersom utedelens uppgift är att cirkulera så stor mängd luft som möjligt, så har allt som kan bromsa luften negativ inverkan.
Kan räcka med att sätta utedelen under tak i en carport för att den ska tappa effekt.
Beror väl på pump LL eller LV, samt storlek. De mått du anger verkar mera vara till LV och 10cm LL.lordi skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Varför skulle LL omsätta mindre luft än LV? Får man ut mer värme med en LV? Om de har samma "effekt ut" så borde de kräva samma luftflöde (skillnaden borde bestå i chassits utformning och därmed mer vara beroende på tillverkare än metod)
En luft luft behöver inte omsätta mindre luft (energi) än en luftvatten. Dock så brukar luftvattenpumparna i hushåll vara dimensionerade för hela huset och behöver då ta upp mera energi.13th Marine skrev:
Ja, optimalt luftflöde är målet. Men ett klokt designat skydd släpper in/ut luft och skyddar mot snö och regn. Finns det inga 'designers' här? Jag är övertygad att man kan göra något som är både snyggt och praktiskt utan att kvadda pumpens förutsättningar.alex.ax skrev:
