Materialet är MDF och tanken var att få till en sekelskiftesinspirerad hatthylla med en skohylla.
Stående skivan är fäst med vinkeljärn precis under hatthyllan samt under skohyllan. Förborrade hål och fastskruvad hatthylla i den stående skivan förutom på regeln till höger som där är trälimmad.
Försänkta skruvhål om man ska spackla över och dölja.
Överhandsfräsen har används flitigt i detta projekt.
Skohyllan kräver ett visst djup för att skorna ska få plats, detta löstes genom att såga bort en bit i stående skivan där skohyllan kunde skjutas in.
Har införskaffat en mässingstång för galgar och sedan skall ankarkrokar i mässing införskaffas. Allt målas i någon ljusare färg. Möjligtvis någon ljusgrå ton, kan bli lite väl vitt annars?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ser bra ut!
Om man nu gillar MDF.Men det finns ju folk som är allergiska mot ALLT.
Du skall väl måla mästerverket, så ingen ser att det är "fuskmaterial"
Det är väl den där handöverfräsen som gör det.
Önskar att jag hade en sådan!
Men jag gissar att du bor i en bostadsrättslägenhet, och därmed inte har full frihet,
och full tillgång till de "exotiska" material som vi husägare omger oss med.
Jag själv bygger allt mer av "glespanel", dvs 28 x 70, relativt kvistfri och rak läkt som är "skitbillig".
Det har blivit hatthyllor, bordsstativ, gräsklipparramp, you name it.
Bra dimensioner till allting. Rekommenderas!
· Västra götalands
· 142 inlägg
Ser bra ut
Men hade det inte varit snyggare att följa med hela vägen med fothyllan? Vet att det blir en ganska dum yta att använda, men estetiskt tänker jag...
Jo jag vet det bör ju vara riktigt virke men det här duger när det kommer lite färg på den. Nästa gång jag gör en hatthylla blir det du kör. Det lutar åt någon ljusgrå färg för att bryta av lite eller har ni andra förslag?
Anledningen till att jag bröt av skohyllan var att kunna ha ett paraplyställ eller dylikt där i hörnet.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Se där ja!Bjudko skrev:Jo jag vet det bör ju vara riktigt virke men det här duger när det kommer lite färg på den. Nästa gång jag gör en hatthylla blir det du kör. Det lutar åt någon ljusgrå färg för att bryta av lite eller har ni andra förslag?
Du har verkligen tänkt igenom det hela.
Så'nt gillar jag: Den ultimata hallmöbeln 2.0
Här på bonnvischan är paraplyer förbjudna (liksom på fartyg).
Passar liksom inte när man skall ut till lagårn.
Det är väl hatthyllan som står bredvid på första bilden, bakom stolen?
Hur vore det med en mild grön nyans? (Om ni gillar grönt alltså.)
Lite kontrast till väggen i bakgrunden skadar nog inte. Typ nedtonad lindblomsgrönt.
Nä det är faktiskt en prototyp jag gjorde som visade sig vara alldeles för liten i verkligenheten Mmmm inte omöjligt med någon grön, dörren är i samma gröna originalfärg som jag hittat under renoveringen. Skulle kunna ta den.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Låter som en bra idé att låta färgtonerna komma igen.Bjudko skrev:
Eventuellt lite ljusare eller mörkare, men samma nyans.
Det är svårt det där med färger.
Det enda jag lärt mig egentligen är att ju större ytorna är, desto mer dämpad skall färgen vara.
Så smådetaljer får gärna ha "starkare" färg än hela väggar till exempel.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag körde säkert kort med en vit färg, dock ej samma som väggfärgen så liten brytning är det, även om det inte syns på bilderna. Ankarkrokar från Nacka byggnadsvård.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Snyggt!
Och kreativt med en gardinstång till rockhängare
Tackar. Mässingstången finns i olika längder på Tradera, tydligen NOS från någon nedlagd affär. Färgen är för fönster/dörrar etc, halvblank, vet faktiskt inte exakt vad den heter just nu. Kan kolla senare.
Man skulle möjligen vilja använda en tjockare MDF för ett mer rustiskt utseende.
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
NYM-kabel - försäkring och licens
El -
Tips på gersåg - Makita, DeWalt eller Bosch?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Uppdelad 3-fas - vid hög ström i två faser går säkring i 3e
El -
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård
