4 959 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Takspottarna trillar ner
Hade de inte suttit fast i sladden hade vi väl fått dem i skallen
Det verkar som att själva godset blir för varmt, metallen kröker sig så att fjädrarna lossnar. Hela lampinsatsen blir deformerad. Spottarna är sålda och monterade av behörig elektriker. De var här och kikade häromdagen, de hade varken hört talas om eller sett något liknande, ändå hade de monterat hundratals av just denna typ.
Någon som hört talas om något liknande ???
Låter ju onekligen som spoter av "lite" lägre kvalitet.
Det kan inte vara så enkelt att elektrikern gick och köpte billiga sk*t spottar från k-rauta, bauhaus eller liknande för att kunna få en lite finare marginal ?
Har (snart hade ) själv spotar från just k-rauta som bänkbelysning i köket. Efter tre år är två av spotarna totalhavererade (hela insatserna är skeva, kontakterna har oxiderat igen) och funkar överhuvud taget inte. Ytterligare två spotar fungerar bara efter dagsform. Av de fem installerade är det altså bara en som fortfarande gör sitt jobb.
Innan vi flyttar ska jag riva ner sk*iten och låta montera nya...av rimlig kvalitet. Och i det nya huset blir det kvalitetsprodukter som åker in...
Alter ego
Alter ego
http://www.vingaljus.com
nja.. är inte så hemma på lampor :-/ sökte här på forumet o det var nån som skrev att han trodde man kunde köpa Vinga på Bauhause...
men kollar man på deras hemsida får i allafall jag en annan bild av dom.. = lätt lurad?
kanske kan maila dom och fråga vart man köper deras produkter,,, kanske på bauhouse :
Vinga är ett godkänt märke som säljs av elgrossiterna.
Har dom månne satt upp kalljuslampor i dina spottar?
Det skall vara alu tech lampor i spottar som är inbyggda annars går för mycket värme uppåt.
Blir dom så otroligt varma så att metallen kröker sig skulle jag vara direkt orolig, sitter dom i nått brännbart material skulle jag släcka dom för gott
Nu är alla lampinsatser utbytta, men inte själva lamporna. Leverantören som sålt spotarna till elektrikern tyckte det lät så underligt så han ville komma hit och titta. Kommer nästa vecka. Känns tryggt att få elektrikerns jobb kontrollerat, så inte huset brinner ner. Eller brinner det upp, om spotarna sitter i taket?
En liten reflektion:
En spotlight, en spot, flera spots, flera spottar?
Bestämd form plural? Spotlightsen, spottarna, spotsarna...öh?
Akademiens ordlista säger spotlight -en -er. Då borde det bli spotlighterna, dvs "spoterna".
Svengelska rockar inte, så hur blir det i talspråk?
· 52 010 inlägg
Hoppas vi får rapport här efter inspektionen..
Jag har råkat ut för dettta på en spot. Jag köpte två spottar som gick att vinkla och dessa sitter perfekt , sedan skulle jag använda en gammal spot som jag hade hemma , men den trillar ner hela tiden. Så det blev till att köpa en ny till. Felat var att hålet var 1-2 mm för stort. Ditt fel kan vara detsamma!
