Fråga ett är hur mycket golv kring kaminen måste skyddas enligt det som krävs inför besiktningen av kaminen?
Vad finns det för snygga material att välja på?
Att bara lägga en 1mm svart plåt på golvet eller en glasskiva lockar inte
Några andra tips på snyggt material?
Troligen har du väl ,Suhagg, ett ganska nybyggt hus med en vattenmantlad inbyggnadskamin där isoleringen är till för att förhindra övertemperaturer i rummet och istället prioritera värmen till vattnet? Det som gäller är 30 cm framför luckan så ev utfallande glöd inte kan antända eller skada golvet.
Hej, tag inte till ett för lite avstånd för det är mycket lätt att det sprakar till när man öppnar luckan och lägger in ved och en kolbit hoppar ut, har installerat min andra kamin en Contura och vis av tidigare kamin så tog jag till rejält, lade snygga klinkerplattor med mått 75 cm framför och 35 cm på sidorna om kamin.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag tycker att klinker ser trevligt ut. Hur tjock är den? Limmad mot golvet? Är kantlisten en standardlist?
"Esteter, ingen kritik tack" Det är ju rent ut sagt konstnärligt, som ett stilleben med yxan parkerad i björkkubben.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tack bästa Amatörbyggare!Amatörbyggaren skrev:
Ja, jag tycker att varje vardagsrum bör ha en liten huggkubbe för att spänta tändved på
Men nej, Klinkern är lagd samtidigt med golvet (14 mm Kährs bokparkett).
Golvträ och klinker är i exakt samma höjd, så inget vickar när hustrun drar fram tända-brasa-pallen.
Och lätt att sopa och dammsuga.
Kanske byggaren fyllde upp med lite flytspackel för att få nivåerna att stämma.
Listerna är vanliga standard aluminiumlister som finns på byggvaruhusen.
Inte det snyggaste kanske, men praktiskt.
Har sådana i stället för trösklar i hela huset.
Bra när den dagen kommer då man hasar runt med rullatorn
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tack! 😀 Det har varit en klädkammare där tidigare så jag var tvungen att klinka så stort eftersom jag ville ha kvar parketten i resten av rummet..KnockOnWood skrev:
Huggkubben är i källaren 😜 men jag har byggt en vedlår bredvid kaminen! 😃
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Gift och skild och gift igen.mycke_nu skrev:
Har lärt mig den hårda vägen att ta vara på mig.
Alltså alltid skottsäker väst, hjälm och sågskyddsbyxor på inne
PS
Allt (nästan) var lögn. Det är ju fredag
Men som det heter: Man slaktar inte den gås som värper guldägg
Vi kom lite ifrån ämnet här, jag är också intresserad av alternativ till plåt och glas. Jag hoppas att TS inte misstycker om jag sniker in på tråden.
Finns fler alternativ än klinker?
Kan man limma klinker på en skiva och lägga på ett färdigt golv?
