7 045 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
Klä in runt kamin med fibergipsskiva samt mineralull med aluminiumfolie?
Kommer bygga in min insatskamin med leca på baksidan och ena sidan. Klä detta med mineralull med aluminiumfolie. Vilka säljer den typen av isolering? Dessa sidor har brännbart material bakom sig. Övriga sidor är ut emot vardagsrummet och övriga inklädaden kommer bli med en Fermacell fibergipsskiva då den inte kan brinna och använder sedan plåtreglar för att inte ha något brännbart i närheten.
Försökt få några bra svar av sotaren vad som ska göras och vilka material som får användas kring kaminen men jag får inga bra svar. Det ska stå i specen till kaminen hänvisas jag till. Där nämner de fibergipsskiva samt isolering med mineralull så då måste det väl vara ok anser jag.
Finns det inte en instruktion om vilket avstånd det skall vara till brännbart / icke bränbart material?
Om tillverkaren av kaminen nämner materialen så borde det vara godkända, men sista ordet har alltid sotaren som besiktigar.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här t.ex.
http://www.cove.se/
De har en 30 mm stenullsmatta med al-folie. Den är väl egentligen tänkt som värme- och kondensisolering av ventilationskanaler. Så den är slitsad för att kunna lindas runt spirorör.
Finns säkert hos alla specialföretag inom ventilation.
http://www.cove.se/
Tack. Ska fråga lokala bygghandlaren också. Vore fint att få det med marginal godkänt för sotaren.KnockOnWood skrev:
Den maja jag har är en vattenmantlad sak och det finns då en färdig isoleringshuv till dem. Då är den till för att hindra värme att stråla in i rummet utan låta så mycket som möjligt tillföras vattnet. Kan du tolerera att kaminen avger nån kw mer ut i rummet är det bara att sätta in ett galler i inklädnaden.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här har du den med pris och allt:
http://www.soliduct.com/natmatta-alu-55mm-24m/p-1720.htm
Finns tydligen i många tjocklekar:
http://delat.ws/download/Alu_Brandmatta_80.pdf
![Natmatta_stor.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/63/63208-0df0f72a12d0a3370454668aa432b00b.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
För resten har jag några meter över.
Det är inte riktigt samma som ovan, den har ingen kraftig nätarmering.
30 mm tjock + folie som är armerad, troligen med glasfiber.
Kommer du förbi södra Halland skall du få den billigt.
Man tackar! Riktigt bra pris. Hur fäster jag den bäst emot lecasten. Kommer ju sätta denna invändigt i min lilla inmurning av kaminen så värmen inte går direkt emot lecastenen.KnockOnWood skrev:
ps. Har för långt till Halland men tack ändå.
Hur gör runt golvvinkel träbjälklag och golvspån.
Badrum -
Renoveringsgips runt rörklammer
Färg, Måla & Tapetsera -
Tång för att klämma åt aluminiumklämma runt vajer?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på ytbeklädnad runt garage öppning
Fasad -
OK med glasull utanför bjälklagsisoleringen runt skorstenen
Isolering
