1 186 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Hur många rör ska vi dra?
Blir lite halvknäpp nu. Vi har fått OK av vår elektriker att dra alla rör själva då sambon är ganska haj på sådant och elis visade vad och hur.
Nu har turen dock kommit till hobbyrummet och vi är lite osäkra på hur många rör som ska dras. Elis svarar inte i telefon just nu tyvärr
Elen dras under golvet där uppe (hobbyrummet ligger i källaren) och vi vill kunna sätta igen golvet igen eftersom vi får gäster till helgen. Så jag håller tummarna för att ngn här kan bringa lite klarhet i det hela.
I hobbyrummet ska vi ha följande:
1st uttag för arbetsmaskiner (kommer inte ihåg vad det heter.
1st vägglampa + rörelsestryning på denna. Denna lampa ska seriekopplas med resten av vägglamporna i källaren så alla tänds samtidigt när man kommer ner/ in i källaren. Det finns alltså ett flertal rörelsestyrningar till dessa.
2st utelampor som styrs av mörkret
3st arbetslampor med väggströmbrytare
2st vanliga uttag
Borde vi inte dra ner följande rör då?
1st 20mm (tror jag det är) till det stora uttaget
1st 16mm till vägglampan
1st 16mm till arbetslamporna
1st 16mm till utebelysningen
Är det något jag missat? Fler rör? Färre?
All hjälp mottages tacksamt
2st vanliga uttag
Det tycker jag verkar räcka. Frågan är väl om inte arbetslampor, vägglampa och uttag kanske läggs på en enda säkringsgrupp och att ni därmed klarar er med ett rör mindre.teamlundver skrev:
Men dra ni 3 st 16mm rör och ett 20mm så blir det nog bra. Om ett rör förblir oanvänt gör ju inget.
Jag har själv dragit 4st 16mm och ett 20mm upp till den än så länge oinredda vinden, men tror att det endast kommer användas 2 eller 3 rör när det väl ska göras klart där uppe.
(Ja och så har jag även dragit lite rör dit för nätverk/TV, och det kan även ni fundera över.)
Och om nu elektrikern inte redan förklarat så glöm inte att göra vida mjuka böjar på slang/rör, och använder ni slang så klamra ordentligt. Annars får ni hjärnblödning när trådarna ska dras in.
Det är slangar, tror jag, sådana räfflade grå iaf som kommer på samma sätt som en vattenslang. Vad menar du med att klamra? Det är nog inte klamrat någonstans vad det gäller de rör som dragits till resten av källaren och elis sa ingenting när han drog trådarna i dem. Har vi gjort ngt fel där?Mikael_L skrev:
Det vi funderar på vad det gäller vägglampan är just det här med att den går påå rörelse och ska kopplas med an massa andra likadana lampor. Kan man verkligen ha samma rör till den som till arbetslamporna då? Släcker inte strömbrytarna vägglampan då tex? Eller rörelsestyrningen tänder arbetslamporna?
Det snurrar ngt otroligt i skallen på mig nu.
Klammra rören med skruvklammer innebär att de inte kan flytta/glida iväg. Stora mjuka böjar ska det vara, absolut inga 90 graders grejer!
Risken om man inte klammrar är att ett rör kan åka iväg och i värsta fall klämmas när ni lägger golvet, annars kan det "slå sig" och bli en skarp böj på det.
Man bör alltid klamra rören!
Är de inte fästa kan de också börja "flexa" (dragspelseffekt) när man ska dra i trådarna, speciellt om rören är långa och/eller av lite sämre kvalitet...
Ni kan också fästa dem med buntband eller hålband t.ex. Vara bara försiktiga med hålband så ni inte plattar till rören!
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Produkter som diskuteras: "hålband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833209_180x.jpg?v=1689154727)
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Jag och min elektriker klamrade inte slangarna där dom klämdes fast mellan glespanelen i taket och isoleringen i bjälklaget. Men där slangen inte "sitter fast" naturligt, t.ex. längs med glespanel och lodrätt i väggar så klamras den med max 50-60cm mellanrum.teamlundver skrev:
Böjar görs ganska vida, helst minst en radie på 10cm. Och så sätter man fast slangen ganska bra i början och slutet av böjen och ev mitt i böjen, annars krånglar det direkt när det ska dras in tråd.
Har ni den slang som elektrikern rekommenderar? Den mesta slang som man kan köpa på vanliga butiker (Biltema, CO, jula osv) är dålig, alltför sladdrig. Jag blev faktiskt lite paff då jag såg att ett märke av slang som Bauhaus hade faktiskt verkade riktigt styv och trevlig. Kändes ungefär som de PM-flex vi använde. Är ni in på ett Bauhaus gå och kläm och böj på de olika slangarna. Och den som är styvast är bäst.
Ja det beror på hur mycket av hela installationen ni ska dra.Det vi funderar på vad det gäller vägglampan är just det här med att den går påå rörelse och ska kopplas med an massa andra likadana lampor. Kan man verkligen ha samma rör till den som till arbetslamporna då? Släcker inte strömbrytarna vägglampan då tex? Eller rörelsestyrningen tänder arbetslamporna?
Jag uppfattade det först som att det endast gällde matningarna ner till rummet i fråga.
Gäller det även dragningen mellan de olika belysnings och uttagspunkterna så kan jag nog inte hjälpa till då jag inte vet hur det ser ut eller hur elektrikern har tänkt att lösa uppgiften.
