1 406 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Hur fungerar elen i garaget?
Kan någon förklara för en novis hur en kabel med 3 ledare + jord + biledare är avsedd att fungera för att ge ström till belysning och elluttag i mitt garage som har 220 volt? Vad är vitsen med att överhuvudtaget ha flera ledare än två + jord i en kabel som går till olika belysningar och uttag i garaget? Biledaren tror jag mig förstå, den ska skydda själva kabeln - men den tredje ledaren förstår jag inte vitsen med, varför leda in ström via en extra kabel? Eller har den någon annan funktion? Färgerna på ledarna är svart, blå och brun, + jord och skalfri biledare.
Hoppla! Inte min mening att publicera på fel ställe, sorry. Jag bara såg "nytt ämne" och postade direkt....men jag är nöjd redan med första svaret. Det känns ju som om det är förklaringen. I gararget finns bara belysning och vanliga jordade uttag på 220 v. Tack för svaren!
Nollan får ALDRIG gå genom biledaren.slaskman skrev:
Saxat från TS första inlägg "Färgerna på ledarna är svart, blå och brun, + jord och skalfri biledare.", detta tyder jag som om kabeln är en 4Gx,x t.ex. EKLK & EKRK.
Enda gången nollan får gå genom "biledaren"/koncentrisk ledare är i EKKJ 3*x,x+x,x (t.ex. 3*10+10)
Då vi bor på en gammal gård där det började med en-fas för lääänge sedan har ett antal elektriker mecklat runt bland elen. I huset börjar det ordna upp sig. Men i stall och lada... här hittar vi fortfarande knepiga kopplingar. De flesta har vi kopplat bort, tror jag. Men här finns 4-ledare med spunnen tråd runt om som har drivit en del tre-fasmotorer. Bla en havrekross avsäkrad med 16A. Både kabel och kross avskrivna och urkopplade. Så beroende på ålder på garaget så tror jag fortfarande på 3-fas.
Varför bröt inte dvärgbrytarna elen; och varför fungerar de igen?
El -
Diskmaskin: del av styrpanelen fungerar inte
Vitvaror -
Klipparen har slutat fungerar. Lyser inte på panelen
Robotgräsklippare -
Riva överdelen på garaget
Hur drar jag in elen i garaget på bästa sätt?
El
