Jag ska dra plaströr för att dra ny el i samband med en ombyggnad. Har inte lyckats etablera kontakt med en elektriker ännu, men behöver börja med rördragningen.
Jag har läst att man kan ha upp till 5 kablar i ett 16 mm plaströr. Jag skulle därför behöva veta hur många kablar som kommer behöva dras i varje rör i min installation.
I den vackra ritningen nedan har jag försökt rita vad som ska dras. I rummet finns en taklampa som måste kunna tändas från två strömbrytare i varsin ände av rummet. Har för mig att en sådan koppling heter trappomkastare eller något liknande.
Är det någon kunnig som kan svara på hur många kablar som kommer gå i rören vid A, B och C?
Skippa kopplingsdosan, dra allt till takdosan istället.
Inga större problem att få in 5 eller 6 FK 1,5 i ett 16mm VPrör/flexslang. Bara man inte gjort bort sig med någon för snäv böj vid förläggningen.
Jag skulle också tagit väck kopplingsdosan om det låter sig göras utan allt för mycket besvär.
Bättre att använda takdosan som kopplingsdosa.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Är det bara jag som Rasar lite över detta som TS skriver och alla inlägg?
Är man inte Elektriker så får man inte hålla på med el, inte ens lägga fram rör/slang mm.
Du köper säkert skitmaterial för 50kr på Jem o Fix och Elektrikern kommer svära över dina dåliga material val.
Jag tvivlar kanske inte på att du gör ett sämre/bättre jobb utan snarare att det är olagligt.
Finns inget idag som ens heter Nödvändig kännedom etc om du nu tror det.
