14 247 läst · 11 svar
14k läst
11 svar
Vad går sönder i en varmvattenberedare?
Enligt www.nibeonline.com/pdf/639128-1.pdf är det en en RAR14-112
http://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-elpatron-rar-14-112/?select=true
Troligen bara en slinga som gått sönder då koppla ur alla och in med en i taget då vet du vilken som är kass. Så får du vv över helgen.
Det är inte säkert att det är en 14-112 iom med att det anges som en 380v.
Om det är en 1-2fas patron är det en 14-112 annars om det är en 3faspatron då är det en 6kw. Dock väldigt ovanligt.
skickat från mina gigantiska dumlur
OK, vilket bra svar! Det här forumet är grymt!
Så, bara lossa några bultar i botten och slänga in den där värmaren alltså?
Funderar också över, den pdf du länkade till Joens, den ser inte ut som vår beredare. Vår är rund tillverkad 1989 och på 3000W säger skylten...
Ok. Då är det troligen en EVH 14 eller 15. Idag heter de EVH 16 100L.
På nibes hemsida kan du söka efter reservdelar och beställa via deras försäljning på måndag. Då vet du att det är rätt.
Har du en eller två säkringar till den?
Det vanligaste är att man kör den på en säkring som 1kw.
Då har du fas på ena sidan och nolla på andra.
3kw kör du fas på båda sidorna.
RAE 14-112 är en anna patron.
Kolla här:
http://www.nibe.se/Partners/Sok-dokument/
Där kan du söka efter manualen. Glöm inte inkludera tidigare modeller.
Tror intr RAE finns kvar i sortimentet men är inte säker. Finns den intr kvar är den andra som nämts troiligen ersättaren. Evh-14 som du hqr finns inte med bland reservdelslistan men om du söker av internet hittar du säkert svaret.
Är det flera slingor på den du har hade jag kopplat ur någon och tagit en segervarmdusch!
Kostar kanske runt 1000:- och neråt.
Jag hade nog ringt nibes reservdelsavd på måndag så får du rätt saker.
Annars kan rörkrökaren på hörnet kanske ha en hemma. Elpatroner är ju trots allt ganska vanlifa saker.
Kommunen ringde ledningar kan frysa sönder
Tvättstuga -
Hur går en vattenutkastare sönder...?
Bilat sönder vattenburen golvvärme, vilka akuta åtgärder gör jag?
Värme allmänt -
250V i villa från elbolaget - elektronik går sönder, vad göra?
El -
varmvattenberedare sönder efter 5 dagar
Juridik
