hej!
Jag håller på att sätta ihop en lampa av tre ingående textilkablar och en utgående "vanlig" lampkontakt från ikea.
När jag frågade i affären gav de mig en kulodosa i porslin från ifö som skulle fylla syftet.
Eftersom jag är total nybörjare (har bara bytt sladdar i vanliga lampor förut och kopplat sladdar i typ sockerbitar) så vill jag kolla om någon vet hur? är det ens ett bra alternativ eller finns det bättre?
Den där dosan har inga dragavlastningar och anslutningarna är inte gjorda för tunn RK, en sån här skall du ha http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161836339
skulle det här också kunna vara ett alternativ?
| http://www.kjell.com/content/templa...tem=37425&path=304000000,318500000,320500000#
Öppningsbar snabbklämma 5-ansl
Upp till 5x4mm2 kabel Öppningsbar snabbkopplingsplint för att förbinda kablar. Enkel öppning och stängning. För kablar 0,08 mm2 till 4 mm2. Max 400V/32A.
Om du har dom i en liten dosa eller motsvarande där kablarna är dragavlastade så fungerar dom utmärkt. Annars har snaggletooth redan postat en komplett lösning á 25 kr.lina_h skrev:
Eh, de gav dig en kulodosa, i porslin dessutom? Gå tillbaka till den affären och säg åt dem att lära sig saker och ting eller skita i att rekommendera saker.
//Patrik
//Patrik
Men vänta nu....vet vi något om ifall en av kablarna kommer med fas/noll eller tändtråd/nolla, från eller till brytare osv osv?????
Jag smyger in en fråga då det handlar om samma ämne.
Jag vill ha en led lampa placerad på en plats men behöver ha längre kabel mellan lampan och strömbrytaren. Är det godkänt att använda kulodosa för att skarva kabeln?
Är det kulokabel så får du givetvis skarva vidare med kulodosa till uttaget.
Men är det själva lampsladden får du inte använda kulodosa, men du kan använda en färdigkopplad skarvsladd x antal meter t.ex. för lampkontakter http://www.lampsladdar.se/sladdar-for-belysning/skarvsladd-takbelysning/43
snaggletooth skrev:
Tack för svaret snaggletooth, jag tittade in på din förslagna länk och jag har en kabel enligt första listade produkten "Art.nr: 1101". Ej jordad kabel. Jag antar då att det ska gå bra med den.
Tack för hjälpen.
