Hejsan!
har ett älvsbyhus typ mimer och jag har lite problem
med avloppsventilationen på taket!
väldigt ofta så kommer avloppslukten ner från taket och jag har ju en altan på framsidan så detta är väldigt obehagligt! tycker personligen att ventilationen sitter väldigt långt ner på taket!
någon mer som har detta problem eller nån som har en lösning på detta?
Tacksam för hjälp!
Mvh Thomas
Det borde vara någon typ av backventil, som bara skall öppna och släppa in luft vid spolning el. dyligt.
Kanske membranet gått sönder av någon anledning så det avluftar hela tiden och sprider skitdofter?
man har väl ingen backventil när luftningen går upp genom taket?
eller har jag missat något?
det är fritt plås i den.. har kollat i vår.. man kan se rakt ner i avlopsröret.. monterade ett takfönster i närheten av den ganska nyligen o kollade då. det du kan göra är att flytta den i sidled tex.. om det gör att den kommer längre iväg från uteplatsen. sista biten av det "rör" som går upp är flexibel..går o ta loss den, och motera en längre "rörbit" som du flexar i sidled istället samt o flytta "takpannan".. ett tips iaf..
tror inte det hjälper för det luktar efter hela sidan på huset!
funderara på om det hjälper att flytta den så nära nock som möjligt. tror ni det hjälper?
