3 598 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Behöver "dum" takfläkt med längre axel än blad, var hittar jag det?
På ovanvåningen där jag har taket öppet upp i nock har jag planerat att ha två takfläktar som får varmluften som samlas uppe i nocken att cirkulera och spridas. Har dragit el fram kopplad till dimmer som ska styra dem, men nu till problemet, att hitta fläktarna:
Vad jag vill ha är fläktar som är helt "dumma", utan snören eller andra egna hastighetsstyrningar,
Då de ska sitta mitt i nocken med 45-graders-lutningar på taksidorna, så behöver axeln vara längre än bladen, men jag har öht svårt att hitta någon fläkt med lång upphängningsaxel.
Estetiskt så vill jag att de ska vara väldigt enkla och rena, helst bara en axel med blad utan synlig "motorklump". Vitlackad och så osynlig som möjligt vill säga.
Bifogar bild, axeln skall sitta fästad uppe i nocken, bladen skall cirkulera ovanför bjälknivå:
Har letat och letat utan att finna, har någon ett förslag på en enkel fläkt med längre axel än blad som kan passa är jag tacksam.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Hittade på Conrad http://www.conrad.se/TAKFL%C4KT-%27...onrad-swe&pi=560455&ci=SHOP_B2C_PRODUCTFORYOU
Har du bara lite tur så är "axeln" som inte är någon axel utan bara ett rör, att det går att förlänga.
Men förläng med ett stadigare rör, svajet blir väl kvadratiskt mot förlängningen.
Protte
Protte
Köldmedium behöver fyllas på ett par gånger om året
Värmepumpar -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Bråkiga, rostiga, dumma skruvar förstör min kväll... Behöver hjälp.
Trädgård allmänt -
Dumpad av murare dan innan projektstart. Behöver tips.
Fasad -
behöver en frånluftstakfläkt för ca 62 kvadrat
Ventilation
