24 506 läst · 8 svar
25k läst
8 svar
Rollbart spackel från Biltema, för bra för att vara sant, eller...?
Rollbart spackel har ju Timell visat på TV. Troligen inte från Biltema men deras funkar nog det också.
Ett tips är däremot att kolla priset i en vanlig målaraffär, Biltema är inte alltid speciellt billiga.
Testade ett burk rollspackel när jag byggde nytt i sommras. Blev dock endast den burken. Går kanske aningen snabbare att applicera för en nybörjare men priset är alldeles för högt och själv tyckte ja den var smidigare att göra på det hederliga sättet med spade
Körde med alcros variant för sex år sedan, gick fort att lägga på, men sedan blev det ju en del att slipa också. Det var dock lättslipat så det gick fort. Rekommenderas till ovana om det ska spacklas hela väggar, alltså hela ytan. Man kan fundera över valet av roller så det inte blir för mycket struktur som måste slipas ner (om man inte vill ha strukturen alltså).
Ja, nu har jag det... Komplett värdelöst att rolla kan jag meddela!empame skrev:
Det kanske kan fungera om man ska spackla något plant, typ golv, men vägg eller tak är det bara att glömma. Dels lossnar det dåligt från rollern så man måste doppa rejält och det som sedan lossnar kommer i tjocka lager. Skulle i så fall vara effektivare att ta en liten spade och slänga på väggen... >(
Dock är spacklet lösare än vanligt spackel och var väldigt lättarbetat och fungerade kanon bra att spackla över vävtapet!
Jag körde vanligt medium spackel på gips första varvet och sedan Biltemas rollbara över, det går kanonbra och man får en väldigt bra yta på väggen/taket.
Det droppar förvånansvärt lite från taket med tanke på hur löst det ändå är...
Jag kommer definitivt att köpa mer av spacklet, men rollern åker till återvinningscentralen i nästa lass dit...
Hur ta bort flytspackel, fix och klinker från spånskiva på golv ?
Golv -
Hur få bort flytspackel/betong från furugolv
Golv -
Hjälp att få bort sandspackel liknande mög från vägg??
Färg, Måla & Tapetsera -
Få bort flytspackel från spånskiva?
Golv -
Få bort sandspackel från betongvägg effektivt???
