22 571 läst · 18 svar
23k läst
18 svar
Tips på att kapa sköra plastskivor
Är ju så mänga som har tillgång till laser med.
Har nån en lightsaber att sälja så säg till, *ler lite*
/Kent
/Kent
$50 går en laser lös på http://www.ebay.com/itm/2W-445nm-M140-Blue-Laser-Diode-/180849867193snickarboden skrev:
Kollar du bilden längst ner så börjar det väl likna en light-saber
Det är ju dagligen laser-attacker mot flygplan, poliser, bussförare mm. så någon borde ju ha laser och plast-tak hemma kan jag tycka....
Ska testa lite med vinkelslipen då TS lyckades med det, men laser hade som sagt varit lite roligare.
Sådär, då har jag precis kapat ett par meter 0.8mm plast. Tyvärr blev det inte med laser utan vinkelslip då den fanns tillgänglig. Funkade hur fint som helst; så ni som ska kapa i framtiden: kör med vinkelslip! (eller laser...)
Jag provade att handjaga med såg mm och allt sprack men sen........
Min multimaskin ala Fein multimaster fixade biffen enkelt då det är korta slag och fintandade blad. Jag körde med en cirkelformad såg och då fick jag inga sprickor. Detta var på ett byggmax korr plast ta.
Bra tips för att mäta ut hur jag skall mäta för att kapa golv?
Tips på att kapa ner gammal panna
Värme allmänt -
Tips på vad som behövs till att skapa en bit vägg!
Tips på metod för att "Ta av / kapa" träplugg
Möbelsnickeri -
Måttanpassad fläktkåpa eller annat tips?
