3 192 läst · 3 svar
3 svar
Dränering till uterum (platta på mark)
Hur viktigt är det egentligen med dräneringsrör runt en betongplatta till ett uterum på ca 15-20kvm?
Plattan skall göras med kantelement det är urgrävt, markduk, 10-15cm makadam, några cm flis och en gjuten betongplatta på detta som ett uterum skall monteras på. Måste man ha dränering runt plattan om markfårhållanden är normala/bra?
Anledning till att jag frågar är för att det blir bra mycket mer jobb att ansluta dränrören till det befintliga systemet runt huset.
Jag skulle inte chansa.. det är bra mycket lättare att göra det nu än när du får
problem senare. En väldigt blöt höst som denna, men kvarstående vatten intill och under
plattan som följd kanske.
Sen smäller det till och blir massa minus helt plötsligt och har du otur då så skjuter du plattan.
Genvägar är ofta senvägar!
Göran
Göran
Hej o tack för svar! Har förstått genom din blogg att du är erfaren byggare. Men kolla upp forumreglerna innan du gör reklam för din blogg. Kan vara känsligt....
Fler som tycker något ?
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus -
Vilken färg till bjälkar i uterum
Färg, Måla & Tapetsera -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Inkoppling av uterummets dränering till befintlig husdränering - Behövs Bygglov?
Grund & Markarbeten
