1 109 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Få upp värmen i ett rum i en annan byggnad?
Jag har ett hus på 160kvm som jag värmer med en IVT Green Line HT C7, 9kw elpatron, volymtank på 100L, utegivare, jordvärmeslingan är på 400m. Jag har en kulvert på 7-8m ut till garaget där det hänger ett fläktkonvektorelement. Ovanpå garaget har jag ett rum på ca 25kvm, det har jag inte haft uppvärmt tidigare, men nu skall någon bo där och då är det ju lämpligt med lite värme så nu är det även rör dragna till ett rejält element i det rummet.
I huset är det ingen problem med värmen, där är alla termostater fullt öppna och 20 grader, i garaget har jag sänkt något så där är ca 16 grader. Men jag får inte riktigt upp temperaturen i rummet ovanför garaget. Skall jag då sänka alla termostater på elementen i huset och öka kurvan för att trycka ut mer värme till det rummet?
Jag har läst att man kan sänka termostaten på något element, typ i sovrummet om man vill ha lite svalare där.
Men är det okej att göra det på i princip alla elementen utan att man får oönskade effekter ?
