3 696 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Hjälp! Vattnet slutar aldrig komma upp ur golvbrunnen
Jag behöver verkligen er hjälp här för att lista ut vad som är fel med golvbrunnen i min bastu. Bastun ligger i ett uthus med gjuten platta på mark. När det är byggt har jag ingen aning om, men jag skulle gissa i slutet på 80-talet. Golvbrunnen är troligtvis ansluten till någon form av stenkista. Storlek okänd.
Sedan tidigt i somras har det kommit upp vatten varje dag ur golvbrunnen. Inga våldsamma mängder, men jag måste pumpa bort vattnet två tre gånger i veckan. Vattnet som kommer upp ser ut att vara lite lergrumligt och luktar ruttet.
Som alla vet, så har det regnat som ett helv-te hela "sommaren" och marken är gammal sjöbotten så det är tung lera. Detta betyder att marken är rätt sank nu. Tomten är rätt plan och granntomten ligger högre så det är rätt mycket vattentryck ner mot min tomt.
Min gissning är att det är just detta vattentryck på stenkistan som tvingar upp vattnet ur golvbrunnen, men det som gör att jag tvekar är att jag tycker det borde vara mer vatten på gräsmattan som inte vill rinna undan i så fall.
Jag håller på att bli knäpp för att vattnet aldrig slutar komma och för att jag inte vet vad jag ska göra åt det. Jag överväger att gjuta igen golvbrunnen! Alternativt lagga i en påse med sand och bara gjuta ett lock som jag kan ta bort i vår om jag ångrar mig.... Bastun är inte i toppskick som den är och jag funderar på att göra nåt åt den nästa sommar. Tänkte bl.a. dränera runt hela det huset. Funderade på att i samband med det bila upp ett nytt avlopp som jag leder bort ihop ed dräneringen. Det är ju inga stora mängder vatten vi pratar om, utan spillvatten vid bastubad.
Så vad tror ni? Är jag på rätt spår? Är jag på helt fel spår? Vad tycker ni att jag borde göra eller inte göra? Jag behöver all hjälp jag kan få.
/Stefan
/Stefan
Gissar på att dränera bort vattnet är det enda att göra på sikt.....en pumpgrop vid stenkistan är kanske något att börja med.....
Ett problem är att varken jag eller någon annan har en aning om var stenkistan finns... I värsta fall så är golvbrunnens anslutningrör inte mycket längre än att det sticker ner ett par decimeter under plattan...Enk Projektet skrev:
Inga problem. Jag hade en golvbrunn från 1980 och det var en Purus och insatsen funkade perfekt. Talade med en säljare från Purus på Hem och Villa mässan och frågade honom om sannolikheten för att min golvbrunn var en Purus med tanke på byggåldern och han sa typ något i stil med 80-90 procents chans...
Redigerat av moderator:
Det ska jag undersöka! Vad är det för pengar vi snackar om? Typ 200 spänn?DIY_freak skrev:Inga problem. Jag hade en golvbrunn från 1980 och det var en Purus och insatsen funkade perfekt. Talade med en säljare från Purus på Hem och Villa mässan och frågade honom om sannolikheten för att min golvbrunn var en Purus med tanke på byggåldern och han sa typ något i stil med 80-90 procents chans...
Drygt 400:- med frakt. http://www.evbutiken.se/purus-nood-insats-inkl-lasring-p-10577-c-866.aspx
Om det är en rund Purus insats med 15cm diameter så bör det fungera.
Som jag skrev tidigare så är golvbrunnen troligtvis kopplad till någon form av stenkista. Är helt övertygad om att den inte går på det vanliga avloppet. Uthuset med bastun ligger bakom huset medan avloppet går från huset ut mot gatan på framsidan av huset.charta77 skrev:
Jag har själv gjort en utbyggnad på huset mot bastun där jag har grävt ner avlopp i krypgrunden på den gamla delen som gått från utbyggnaden och gått på befintligt avlopp under den gamla delen. Där hittade jag inga spår av att avloppet ska gå till uthuset.
Så avloppet till befintligt hus kommer vara opåverkat.
Det är aldrig bra att det finns vatten i närheten av husgrunder....att göra så att vatten inte kommer upp i golvbrunnen löser inte orsaken......
Det är jag fullt medveten om. Jag ska dränera kring uthuset i vår, för jag hinner inte göra det nu. Har fullt upp med att få färdigt utbyggnaden av bostadshuset. Mitt jobb hackar tyvärr sönder min fritid fullständigt....Enk Projektet skrev:
Jo, men jag är rädd för att "stenkistan" är rakt under plattan. Om den är placerad utanför (vilket jag hoppas) så bör jag upptäcka i vilken riktning den är placerad när jag dränerar.DIY_freak skrev:
Hjälp! Vattnet avstängt
Hjälp med att kunna stänga av vattnet under diskbänken.
Växtbelysning slutar funka, hjälp mig förstå
El -
Vattnet har frusit. Hjälp att lokalisera var. I huset, pumpen eller i marken mellan brunn och hus?
Varför slutar vattnet att cirkulera?
Värme allmänt
