Jag har en villa där jag vill isolera ljudet mellan övre och undreplan (tex. mot trappsteg från övre plan).
Det är träbjälklag i huset. Som jag förstår är det stenullsisolering som bör användas.
Min fråga är, eftersom jag redan renovera övervåningen, och nu ska börja med undervåningen, kan man isolera ljudet underifrån, dvs att placera stenull under träbjälklaget?
Tack på förhand
Behöver inte vara stenull. Skall man klara ljudkraven i flerbostadshus med träbjälklag kan man bygga upp det så här:
1-2 lager golvgips på 22mm golvspånet. Fullisolerat med min.ull. Stålprofil typ gyproc ap-profil ( akustikprofil ) och underst 2lager gips.
Se även Gypros handbok under avsnittet bjälklag (www.gyproc.se) för mer vägledning.
