9 271 läst · 7 svar
9k läst
7 svar
termostat styrd kanalfläkt
Är det någon som vet av någon annan tillverkare än PAX som har en termostatstyrd kanalfläkt? Ska använda den för att trycka ut varmluften som kaminen genererar till andra delar av huset så den bör klara en lufttemp som är 50+ grader.
http://www.elbutik.se/product.html/pax-termostat-8155-1?category_id=832
http://www.elbutik.se/product.html/kanalflakt-o100mm-med-klammer?category_id=831
Det är jag ute efter är en motsvarighet till som inte kostar lika mycket pengar.
Jag har hittat fläktar från Östbergs, men har inte hittat någon termostatstyrning till dessa.[/FONT]
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Kan man verkligen ta vilken termostat som helst och den kan styra tex den här? http://www.luftbutiken.se/kanalflakt-varmeflyttare/289-ostberg-kanalflakt-ck-100-a-24l-s.html Låter lite för enkelt för att vara sant.
En termostat till fläkt är ju ingen raketforskning. Enda funktionen du vill ha är ju att den bryter/öppnar strömmen fram till fläkten vid en viss temperatur. Inget avancerat.
Den här kanske om det är inomhus? http://www.clasohlson.com/se/Temperaturvakt/Pr361181000
Ja jag har lite koll så jag förstår att man kan göra så.
Men att göra så kommer tyvärr inte att fungera i vårt fall. För det första tål den bara upp till +30 grader det är betydligt varmare. Sedan är kaminen är inbyggd och insuget ska vara inne i utrymmet bakom kaminen och jag har inget eluttag där. Att ta hit en elektriker är inte ett alternativ för de kommer kosta mer än paxfläkten. Själva fläkten ska sedan vara nere i källaren. Därför behöver jag en fläkt som kan styras på liknade sätt som pax-fläkten.
Jag har en liknade lösning med en 160mm fläkt från Österberg som jag ska styr med en golvvärme termostat med golvgivare och ett vx relä......funkar utmärkt......
