9 025 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Måste man ha bastupanel?
Satt här och funderade lite på bastun som ska byggas i vinter. Vi har _massvis_ med takpanel, och frågan är då om man måste ha sk. bastupanel (vad det nu är för skillnad på alla paneler) eller om det går lika bra med panelen som vi har?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Du kan använda takpanel. Det som kan hända är att det kan rinna kåda från den utav värmen, men det kan det göra även från det som kallas "bastupanel" om den är av barr.
Vill man undvika det så får man välja en panel av löv som al eller asp.
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Måste man ha elavtal och sophämtning?
Fritidshus -
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
Altan & Uteplats -
Måste jag ha en Tigo Access Point (TAP) för mina TS4-A-O
Solceller, Solfångare, Solenergi
