Det börjar bli dags att lägga ut golvvärme i nya badrummet.
Tankarna går till platsen där golvvärmeslangen möter den lilla ventilen, LK Minikretsventil (Enkel manick utan pump)
Verkligheten har nu kommit ifatt mig och jag inser att några genomföringar i golv inte är att tänka på!
Hur lösa detta? Är det okey att dra upp slangarna genom en förhöjd sockel 10-15 cm och placera ventilen ovanför? Då finns ju plötsligt inte genomföringen i golvet längre utan en bit upp på väggen?
Eller ska jag riva ner och regla om för en nisch alt, LK fördelarskåp i plåt á 800:-
Resultatet blir ju detsamma typ? En förhöjd sockel kommer inte på något vis att oförsköna badrummet då den blir placerad i ett innerhörn, bakom ett skåp. Frågan är bara om det räknas som okey?
