13 496 läst · 22 svar
13k läst
22 svar
Motor kokar, fläkt startar ej
Den är från -99, 1,4 l motor.
Den går varm när jag varvar upp den, ligger väl på 3000 rs? Kanske skulle den bli varm om den gick väldigt länge på tomgång också, har iofs inte testat då den blivit varm antingen vid körning alt uppvarvad.
Ska kolla glappet imorgon
Eftersom fläkten går när du lägger på ström så låter det lite som utebliven circulation, går den varm när du kör så gissar jag på vattenpumpen, jag hade dock börjat med att ta ut termostaten för att se om felet försvinner.
Skönt, hann tempnålen nån gång gå upp på rött när den gick varm?
När du monterat den nya glöm inte att ha full värme på i kupen och kylarlocket till expansionkärlet av.
Vattnet kommer att circulera och luft komma ut den vägen, därför slår jag igång motorn och fyller på direkt.
Håll sen koll på tempnålen så den inte går upp på rött, temperaturen kommer att stiga sedan när luften försvinenr ur systemet så kommer tempen sjunka direkt och du kommer då känna hur det kommer att övergå till värme i ventilation vart efter motorn blir varm.
Det är vanligt att den trycker ut lite kylarvatten precis när luften kommer ut men det sjunker ned.
Byta fläktmotor utedel luftvattenpump Fujitsu
Värmepumpar -
Byta kryddhyllefläkt med AC motor till EC motor
Ventilation -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Fläktar med EC-motor och PWM
Ventilation -
Att kontrollera fläktmotorerna i ett FTX ventilationsaggregat
Ventilation
