Hejsan
Är ny här inne på forumet och behöver lite hjälp.
Vi hyr en villa och det finns en liten källare under "uthuset" som man kommer åt via en lucka i golvet, problemet är att det är väldigt fuktigt där nere.
Kan man råda bot på detta utan att gräva och dränera från utsidan?
Skickar med en bild som visar hur det ser ut.
Med tanke på att avfuktaren förmodligen måste gå mer eller mindre för jämnan eftersom fukt hela tiden tillförs, kan det inte vara en idé att se över ventilationen också? Vet inte om det ens är möjligt i källaren ifråga, men ventilation i kombination med värme brukar göra susen.
Har själv en avfuktare i källaren som går för jämnan sommar och höst.. Mkt stor skillnad i klimat! Värme och ventilation har ju samma funktion.. Frågan är vad som är effektivast och billigast...
Jo! Om det blir avfuktare, glöm inte att stänga alla ventiler så du inte avfuktar hela världen..
I vår källare (ej omdränerad sedan huset byggdes 1981) har vi också en avfuktare, men bara när vi hänger tvätt. Då är ändå FTX-systemet igång samtidigt och möjligen avfuktar jag då till viss del uteluft. Aldrig tänkt på det, men vi har förmodligen inga större problem med fukt trots allt, eftersom vi aldrig når över 60-65% RF även om avfuktaren är avstängd för jämnan. Det var just med tanke på vårt relativt torra källarklimat som jag fick för mig att ventilationen ändå var viktigast.
Fukt i källare, men bara på sommaren.
Ventilation -
Köpa hus, ev fukt i källare. Vad göra?
Köpa & Sälja hus -
Klinkergolv källare fukt. Fukt tränger igenom och det blir vita avlagringar. Har behandlat med ättik
Golv -
Hur bekymrad ska man bli för fukt i källare?
Köpa & Sälja hus -
Inredd källare - fukt - hur bli av med denna?
Grund & Markarbeten
