3 157 läst · 4 svar
4 svar
termostat till Vattenledning
I min sommarstuga har jag en Termostat som gått sönder, Det är en Termonic, Type 1679/040 max 10 A 2200 VA. Termostaten sitter i ett litet pumphus som värms upp på vintern. Termostaten är kopplade till en värmekabel som ligger på utsidan av vattenslangen (isolerad) från pumphuset till sommarstugan en 30 meter bort. Vad jag inte fattar är att borde inte termostaten sitta på utsidan av pumphuset ? Hur annars kan man mäta temperaturen, eller finns det nån mätenhet på kabeln.
Jag behöver iallafall ersätta denna och vill gärna få tips om vi vilket sätt man bäst installerar en ny termostat. (jag har inte tänkt att byta värmekabeln).
Det är klart att det måste vara så att giver sitter ute nånstans, när man tänker efter. Hela ledningen ligger på berget med lite jord över. Som amatör undrar jag var jag hittar lämplig termostat (och givare) som passar till värmekabeln, Jag vill ju inte byta ut hela värmekabeln.
Rinkaby rör har en. Tror inte termostaten är beronde av värmekabelns fabrikat.
http://www.rinkabyror.se/artikel/kima-termostat-frostssk-/?select=true
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Hur öppnar jag panelen till termostat? Gammalt ElectroHelios KF 236-3
Vitvaror -
Vilken termostat passar till denna elementventil?
Värme allmänt -
Byta termostat till golvvärme
El
