23 910 läst · 15 svar
24k läst
15 svar
Insektsnät
Jag är på jakt efter något som kallas "Insektsnät". Det ska vara ett nät i järn som man sätter i gliporna mellan tegelstenarna på husets fasad så att möss och råttor inte kommer in. Nätet måste vara i material så att möss inte kan bita av det. Det får inte heller vara större mellanrum i nätet än 6 mm.
Jag har kollat med både Hornbach och Bauhaus men de har inget sådant och kan inte hänvisa till någon som har heller.
Någon av er här som vet var jag får tag på detta?
Tackar.
Hälsar
Emelie
Tackar.
Hälsar
Emelie
Produkter som diskuteras: "Insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Nämen titta! Här har vi ju något!
Jag var på Hornbach och beskrev vad det var jag ville ha. De sa att de hade något nät i aluminium men det kan man inte använda för det biter möss igenom.
Nu står det inte vad det är för material i detta takfotsnätet men absolut värt att kolla upp!
Tack hörni!
Och fortsätt gärna skriv ni andra om ni har synpunkter!
Tack hörni!
Jaså är det plast? Det står ju inte. Och plast är inte ok. Det ska vara järn. Aluminium är ett annat material som möss kan bita av.b8q skrev:
Ja, jag vet inte hur glasfiber fungerar och om mössen biter igenom det..bonnier skrev:
Musband verkar bara vara en metallremsa, av vad det verkar se ut som på Google Bilder. Jag behöver ju ett finmaskigt nät jag kan klippa till bitar av och peta in mellan tegelstenarna, i "ventilationssprickorna". Takfoten vet jag inte om jag ska göra något åt, det var ingen fara, sa Anticimex. Men kan man använda takfotsnät att klippa till och peta in bitar av i ventilationsmellanrummen, är det ju toppen.dosken skrev:
Jag har nu köpt nät på Beijer Bygg. De hade massa olika varianter av nät samt också färdiga man bara trycker in. Jag köpte nät av järn, tror jag det var. Kostade runt 60 kr metern.
Jag kollade först på ByggMax och produkten jag fick länk på högst upp i denna tråd, men det var i plast. När jag pratade med säljaren rekommenderade han absolut inte plast, då möss äter sig igenom det på nolltid.
Jo det fungerar men i mitt fall var jag tvungen att köpa på rulle. Dels eftersom man bara får ett paket på typ 5 st och jag har sjukt många glipor, plus att gliporna totalt varierar i storlek och därför måste jag ha större bredd på vissa.jeffkan skrev:
Då låter mikanät som det enda rätta. Lycka till!MagicaDeHex skrev:
