1 917 läst · 6 svar
6 svar
stomrest byggsatts göra endel sj
har lite erfarenhet av snickarei men är verkligen inte fulllärd .. vi vill köpa en byggsatts så man får en stomme med tak på,,,,.... måla utvändigt själva leja borta elinstalationer och spakling målniing ...
tänkte göra detta sj
plasta glesa innertak. gipsa isoera inne/ytterväggar , sätta upp inneväggar . sätta upp köket själva . har en kompis som nog kan kakla badrum / kök för en billig penning ...... hur mycket tror ni generellt man kan spara på detta ? lägga golva sätta innedörrar osv själv .......
Vet att det är en väldigt generellfråga men hur mycket kan man spara in på att göra denna delen själv ........ är det värt det .....
Vad har ni för erfarenheter . . . . .
Va osv är framdragit till tomtgränsen behövs ju drenderas runt samt grävas fram till sj grunden ... kan man göra det själv eller sparar man inte så mycket på det . . .
trädgården är våran sista prio och den tänkte vi ta pö om pö när huset är klart . . . .
MVH husjakt
MVH husjakt
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Om du vill spara pengar på att jobba själv måste du hitta en hustillverkare som gör kostnadsavdrag som verkligen ger något. De flesta ger dig marginella besparingar av att jobba själv. Bättre då med ett lösvirkeshus där du köper hantverkartjänster för de jobb du vill ha gjorda och gör resten själv.
Rita huset själv, eventuellt med tips härifrån alt. använd en arkitekt. Hitta en snickare du har förtroende för, med flertalet goda referenser och lej denna/dessa på timpeng.
Var beredd att offra mycket tid på ditt projekt.
känns så smidigt med byggsatts med det kanske in te är det rätta valet,, har själv ingen erfarenhet av att bygga lösvirkeshus .....
så du menar stommen med tak på bli billigare om man anlitar en bra snickare som gör det jobbet åt en ?
Sitter själv i samma tankar som du och för att förenkla lite kan jag väl sammanställa lite vad jag som amatör kommit fram till. Många av husleverantörerna kan leverera byggsats/stomrest, be dom om offerter så får du en bra bild. Villa Varm och Fiskarhedenvillan är bra startpunkter. Villa varm levererar endast stomrest och Fiskarhedenvillan kan du ju kolla direkt på deras sajt vad byggsatserna kostar.
- I princip alla delmoment går att göra själv utom ren elinstallation, bara man läser på ordentligt.
- Själva gjutningen av grunden bör man nog ha hjälp med iom att man har viss tid på sig innan betongen torkar
- Vissa delmoment bör man vara flera personer på (stomresning, takläggning)
- Vissa delmoment kräver naturligtvis tillgång till maskiner (markarbete etc)
Om du betalar 2 miljoner för ett hyfsat basic nyckelfärdigt hus (exkl tomt och tillhörande avgifter) så är väl 50% material och 50% arbete (väldigt grovt), sen iom att du vill ha stomrest och yttre snickerier på plats samt att du kanske vill ha hjälp med viss grund, VA och el så borde du väl kunna tjäna några hundra tusen med dina förutsättningar.
Detta är från en som inte byggt huset än
så någon med mer erfarenhet får gärna flika in.
bjolo360 skrev:Sitter själv i samma tankar som du och för att förenkla lite kan jag väl sammanställa lite vad jag som amatör kommit fram till. Många av husleverantörerna kan leverera byggsats/stomrest, be dom om offerter så får du en bra bild. Villa Varm och Fiskarhedenvillan är bra startpunkter. Villa varm levererar endast stomrest och Fiskarhedenvillan kan du ju kolla direkt på deras sajt vad byggsatserna kostar.
Detta är från en som inte byggt huset änså någon med mer erfarenhet får gärna flika in.
våran tomt kommmer bli rätt dyr så huset får max kosta runt 2 miljoner färdigt .. sen är tanken att slita med tomten pö om pö ............ kollat endel på ekeforshus,,, varit inne på 2 planshus sen inte inreda övervåningen och ta den sen ........ men vill vi har inte bestämt oss ... vi vill ha stora öppna ytor . öppet till nock på något ställe ..... ... men som sagt vi får lägga ner endel tid sj för å uppnår vår drömm
Minska ned plattsättning - Plantera träd och lavendel
Häckar, Buskar & Träd -
Hur konverterar jag enklast en takpendel med G9 sockel?
Belysning -
Vad betalade ni för stomrest hus?
Ny operatör tar över pendeltågstrafiken i Stockholm.. Sj tar över
Övrigt Off Topic -
Hissarmatur för tak-pendellampa med Remote control?
Belysning
