8 490 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Backventil till golvbrunn
Nej, vet inte var man kan hitta en sån, hos din lokala rörmokare?
Jag vet däremot att det finns en backventil för 110 mm plaströr. Den jag har hört talas om har placerats i anslutning till kommunens inkopplingspunkt när kåken har legat lågt.
Kanske nån hjälp ??
Kanske nån hjälp ??
Det stora problemet med backventiler i golvbunnar är att när den suttit där i tio år utan att få göra sitt jobb så fungerar den inte när den till slut behövs det elfte året. Rörliga delar måsta användas för att de ska fortsätta fungera, om de aldrig används fastnar de.
Vill bara tipsa om vikten av att kolla varför det läckte in vatten i golvbrunnen. Det brukar bero på att man har takvatten kopplat på spillen vilket kan få till följd att det vid häftiga skyfall avloppsrören inte klarar av flödet utan att det tränger in i lägsta punkten, dvs golvbrunnen. Om så är fallet koppla bort stuprören t ex ut på mark eller till dagvattenledningen om det går.
MVH
Dorell
MVH
Dorell
