Halloj.
Nu har funderingarna kommit till hur vi ska lösa det här med golvvärme i huset. Golvet består av en betongplatta (källare under) 15cm tjock, därefter en träram. Se bild.
En del vvs och el kommer ligga i golvet.
Vi har bestämt oss för att ha vattenburen golvvärme på hela detta våningsplan. Hur löser vi detta enklast, billigast och bäst? Är helt snurrig på alla olika lösningar man kan ha. Alla rum utom ett ska ha klinkergolv.
Bör vi isolera ner mot källaren? Vi kommer troligtvis isolera innertaket med linfiber funkar det i golvet oxå isf?
Sent from my LT18i using Byggahus
Ingen?
Jag har ungefär samma lösning, fast utan källare samt att jag skall ha parkett ovanpå. .Hade tänkt ersätta golvspånten med spårade masonitskivor och lägga 14mm parkett ovanpå.
I ditt fall försvåras ju det hela av klinkervalet. Skulle nog tycka att det bästa vore att riva ut allt trä. Isolera med passande tjocklek cellplast och sedan gjuta in slingorna i några cm flytspackel.
Kanske varken enklast eller billigast, men då slipper du att det bygger för mycket på höjden, får inga problem med sviktningar=spruckna fogar, bra värmespridning samt att golvet blir fritt från organiskt material (normalt sett inga problem, men är ju käckt om det blir en vattenläcka eller liknande någon gång)
Du menar att vi ska ta bort själva träramen oxå? Men då måste vi ju gjuta in både el och vvs. Är det så lyckat?
kan detta ge tips hur du ska göra?
http://www.tjallden.se/sv/sidor/109/46/vattenburen-golvvarme.aspx
Nu ska vi se om jag förstått det rätt
Vi kan behålla träramen och dra el och vvs i den. Isolera med linfiber verkar inte heller vara något problem. Lägga spårade golvspånskivor på träramen.
Och sen då? Bara klinker direkt på? Känns som om jag missar något
En fördel med att isolera betongplattan är att du inte laddar upp den med värme. Är den laddad kommer ditt system att bli söligare på att reagera när tex solen skiner in genom ett fönster och värmer, vilket kan leda till att du får varmare än vad du vill ha ibland.
Här är en bra pdf du bör läsa http://www.boverket.se/om-boverket/webbokhandel/publikationer/2002/grundtips-for-golvvarme/
Fick förslaget att.lägga 22mm golvspånskivor på träramen. Därefter ett lager golvgips och slutligen golvvärmesystemet med klinkers direkt på. Vad tror ni om det?
Vad skall golvvärmen ligga i detta förslaget? Flyta in dom? (golvet kommer nog bli lite ojämt om du lägger klinker direkt på slang som inte är försänkt i någonting )teamlundver skrev:
Du kan inte lägga klinker direkt på spånskiva. På spånskivan måste du tex först lägga 12mm avgämningsmassa eller gips. Att välj en gipsskiva är enklare o mindre kladd, och det är inget problem för värmen att ta sig igenom.
Haha nej det blir nog inte så bra. Var kanske lite otydlig..Pannlampa skrev:
Golvspånskiva, golvgips, spårad golvspånskiva var förslaget
aha mycket att fundera över helt klart. Gud vad trött jg blir i skallen nudaugaard skrev:
