vi lät installera en separett. Först luktade det inomhus men sedan kom "installatören" och drog rören hela vägen upp i skorstenen samt körde med skumfog. Lukten försvann nästan i alla fall det luktar i rören inte så hemskt men jag läste att detta kunde hända då kan man köra med isolering runt rören. Hursomhelst, jag köpte nu även "separett absorv" som skall ta bort latrinlukten. Tyvärr så luktar det hemskt utanför. Det går i stort sett inte att sitta utanför i altanen. Meningen med altanen är att kunna använda den.
Jag bifogar bilder på hur installationen ser ut. Rören går in i en befintlig skorsten för att slippa borra hål i taket. Kan någon tipsa varför det luktar utanför så hemskt mycket. Jag har läst en del och det skall inte lukta. Kan det vara hur rören är dragna? Rören som sagt går upp hela vägen i den befintliga skorstenen.
mvh
Alvaro
![separett1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/58/58406-1592248927cd917653f8abf8729f6d1d.jpg)
![separett2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/58/58407-cdae1df3be4d394157cfb5ceaebcb849.jpg)
mvh
Alvaro
Vi har en separett och var till och från lite lukt inne och ute men det beror på att jag skarvat rören tillfälligt i väntan på bygglov på ett "vanligt" avlopp.
Kan det vara så att fläkten i toan inte orkar trycka iväg luften hela vägen ?
Borde inte lukta så mycket ute på altan om den går ut genom skorstenen... Eller ni kanske äter för mycket brunabönor
Vi hade vår luftning under takfoten på baksidan tidigare och kände inget..
Hoppas det löser sig för er!
tror du att det går att installera på något sätt en extra fläkt i 75 mm rör?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Vi tror att vi hittade orsaken. Efter mycket skepticism från återförsäljaren och tillverkaren trots att detta är ett problem som andra har så kom vi fram till följande.
Vi testade att ta bort skorstenshuven, bara för att testa, då blåste det upp och lukten försvann kanske upp till 80%, se bild, så klart var vi tvungna att sätta tillbaka skorstenshuven annars skulle det regna in i 75mm innerrören.
Nu är nästa steg att hitta en bra hantverkare/takläggare som kan förlänga skorstenen med ca. 1 m och byta ut skorstenshuven till en Skorstensventilator. Känner ni någon bra hantverkare som kan göra detta?
Vi har huset i Gnesta
Jag har Separett. Använder deras avloppsrenstablett i urinskålen och strör på lite Toamull (som jag har i en liten hink med lock bredvid) över latrinet. No smell! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
