6 333 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Kök på övre plan?
· 177 inlägg
Det är ett sutteränghus, jag har det likadant. Svalt och skönt i sovrummen på sommaren.
· 177 inlägg
Samma sak som sluttningshus, en del av undervåningen ligger under mark. Syns tydligt på bilden av huset.
"Suterränghus, souterränghus, är en form av byggnad, oftast villa, som ligger i en sluttning. Ett suterränghus med två våningar ser från den högre sidan ut som ett envåningshus med källare, och från den nedre sidan som ett tvåvåningshus."
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Oavsett om man skriver suterräng, souterrain eller souterränghus så är kravet att entréplanet skall ha utrymme för matlagning, hygienutrymme samt avskiljbar sovdel enligt kraven på tillgänglighet.
Vad tycks om att köket är på det "övre" planet? (se min länk). Den där hustillverkaren är ju känd i Sverige och jobbar även utanför Sverige respektive har samarbetspartner utomlands.seniorkonsult skrev:
Eller anses ett souterränghus inte ha ngt "övre" plan?
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Huvudsaken är att funktionerna enl krav i lagen (PBL8:1) finns på entréplanet. Enl lagens mening skall det vara huvudentré på övre planet då. Alltså vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Jag ritade eget suterränghus med entre på nedervåningen och kök på övre plan. Orsaken var främst att få luftigt kök och vardagsrum med öppet upp till nock och bättre utsikt. Sovrummen är som sagt svala och behagliga på sommaren i suterrängplanet.
Min arkitekt som slutförde ritningarna rekommenderade dock att lägga in förberedelse för vatten och avlopp i allrummet på entreplanet för att uppfylla byggreglerna.
