2 657 läst · 12 svar
12 svar
Renovera ett badrum
Beror mycket på ålder och skick på bakomliggande lager, är det betong går det lättare, är det golvspån och gips så bör det bytas ut. Golvbrunnen måste bytas så är det beton ska det bilas upp...
Allt från 50.000kr och uppåt skulle jag gissa på... Kan du ta ner kakel och t.ex. skivor/golv själv sparar du ju en slant...
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
50000 kr tror jag är helt omöjligt om du inte ska göra jobbet själv. Förutsatt att både arbete och material ingår. Och förutsatt att det är en riktig renovering och inte nån klåpare som smackar på nytt kakel ovanpå den gamla plastmattan.
Jag skulle också säga från 100K.
Vilken är det bästa tiden för att renovera badrummet?
Badrum -
Hur pass akut är det att renovera badrum från 70-tal som verkar OK?
Badrum -
Nyrenoverat badrum fall
Badrum -
Sätta in fönster i nyrenoverat badrum
Badrum -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
