Jag bor i lägenhet BRF, med grannar både ovanför och under mig.
Jag planerar att ta bort klädkammaren. Väggarna ska tas ner (lättbetong) och frigöra större yta åt rummet. Problemet är bara att det går vattenledningar inuti klädkammaren från badrummet och sen ner till grannen under, och de går ca 2dm upp på väggarna som ska tas bort.
Så om jag tar bort väggarna kommer rören hamna mitt i rummet.
Man kommer helt enkelt snubbla på de :)
Hur kan jag lösa detta? Går det ens att lösa?
Bygga en klack? Hoja golvet? Bila ner de i betongen? Ja jag vettetusan hur man gör, och jag kanske för skippa denna plan just pga dessa rör.
Mycket tacksam för tips.
jag är en novis på bygg.
En idé är ju att höja golvet i en del av rummet. Skall en säng stå där garderoben är? Då kan det bli riktigt snyggt...
...även skrivbord på en upphöjning ger trevliga effekter.
Att flytta ned rören i golvet är inte görligt då man inte ska ha dolda skarvar.
Kanske en pelare så rören kan flyttas upp i taket?
Hur högt till tak? Man kan ju höja hela golvet också, men tänk på inspektionsmöjligheten i så fall...
...rekommenderar nog ett delvis förhöjt golv i alla fall...
Sent from my Galaxy Nexus using Byggahus
Du kan ju fråga föreningen hur de vill att du gör.
Eftersom det är DERAS rör....
TS måste också fråga föreningen OM han får riva väggarna, det kan eventuellt även behövas en bygganmälan till kommunen.
