902 läst · 2 svar
902 läst
2 svar
Klinker på ny grund
Vi håller på och bygger ett Fiskarhedenhus på en betongplatta. Vilka regler är det som gäller för när man kan börja sätta klinker? Jag har hört ryktas om att man mäter fukt med någon grej där man borrarin en bit i grunden. Det ska kallas HR värde. Vet inget om det men jag tror nån sa att det värdet ska vara max 80. Nån som vet mer och kan utveckla detta? Vem kan mätta upp detta åt oss?
klinker utan tätskikt, då spelar RF ingen roll då är det krymp så kan ställa till det..
ska det tätskiktas så ska det vara torrt, tror det är RF 85 som gäller, kan kanske vara olika beroende på tätskikt
minst 3mån i +18grader , luftombyte och inget regn på så BRUKAR det vara ok
Lägga klinkers. Nybörjare. Ska lägga klinkers på gamla klinkers
Golv -
Måla fasad med falu rödfärg - 3år efter nybyggnation(grundmålat)
Färg, Måla & Tapetsera -
Var köpa nya friskluftsventiler till husgrund?
Ventilation -
Snygga till vall - hur göra grundarbetet?
Trädgård allmänt -
Nytt golv över klinkers + parkett med golvvärme och krypgrund.
Golv
