Skulle vilja byta ut min gamla ärtgröna julgransfot i plast mot en i gjutjärn eller liknande. Jag har sett någon på typ Rusta eller Överskottsbolaget, men den kändes om man får säga så lite "billig" ut. Har någon tips på var man kan leta? :![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Även Design house Stockholm har en snygg!
http://www.designhousestockholm.com/site/
Åhléns city, Inspiration, deras egen butik på NK, Designonline mfl har den
/FlitigaLisa
/FlitigaLisa
Mitt tips är att googla på julgransfot test så får man en bedömning samtidigt som var man hittar dem och till vilket pris. Många tester är äldre men man får iaf en uppfattning. Inge kul att stå med snyggaste julgransfoten i stan om den bara rymmer en halvliter och ska vattnas dagligen.
Tex.
http://www.smartson.se/test/hushall/under-granens-grenar.htm
http://www.icakuriren.se/ArticlePages/200412/15/20041215135636_Icak188/julgransfotter.pdf
Tex.
Jag har köp en jättefin julgransfot i gjutjärn hos Nacka byggnadsvård för 320 kronor i lördags.
Det finns två varianter - en svart - som jag köpte och en silverfärgad. Vet ej om de kostade lika mycket. Den silverfärgade foten är något större.
Tips!monikaw skrev:
Fyll en pet-flaska (utan färgglad etikett!) med vatten och spänn fast den upp och ner i julgransfoten, så slipper ni fylla på vatten varje dag. Använd ett kort spännband runt stammen. Har man lyckats hitta en hyfsat tät gran tänker man inte på att flaskan finns där utom när det gurglar till när vattnet fylls på i julgransfoten.
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag har lösningen för Er!
Jag köpte för några år sedan en ordentlig julgransfot i gjutjärn på: http://www.twetman.com/JULGRAN/Julgran.html
Data:
Höjd: 18 cm
Diameter: 33 cm
Hålets diameter: 9 cm
Vikt: 12 kg
Volym: 5 l
Den är vacker robust och håller i generationer. Den största fördelen är dock att granen i princip aldrig dör. Granar behöver 3-4 liter vatten per dag i början, det innebär att du måste vattna flera gånger om dagen med en vanlig fot, men denna fot rymmer 5 liter vatten. När jag mot barnens protester slänger ut min gran någon gång i sluter av februari så brukar det finnas massor av skott på ca 4-5 cm på den.
Som jag ser det, är den billig!
Data:
Höjd: 18 cm
Diameter: 33 cm
Vikt: 12 kg
Volym: 5 l
Det här kanske kan vara nåt. Har inte testat själv iofs.monikaw skrev:
https://www.smartasaker.se/default.aspx?main=ShowProduct.aspx&prodid=780
