1 517 läst · 4 svar
4 svar
Vilka krav på Downligt ute?
Har ett takutsprång/takfot på ett garage, ca 40 cm mellen ytterkant och vägg. Tänkt sätta led downlights där i. Vad krävs av lampan(ip klassning)? Det kommer inget regn eller vattenstänk på ytan men det är utomhus...
· 51 952 inlägg
Det bör finhnas angivet från tillverkaren att den är avsedd för utomhusbruk, IP klassen handlar mest om hur vattensäker den är. Utomhusmontage kräver dels temperaturtålighet, men även att den tål UV strålning.
Själv ska jag sätta IP 44 men det räcker med IP 21. I mitt fall tog jag spotlights avsedda för utomhusmontering och då tror jag det är svårt att hitta några med lägre klass än IP 44.
hempularen har rätt, även om en spot har IP 44 och är godkänd men inte avsedd för montering ute kan den börja rosta eller gå sönder i förtid av annan anledning än själva IP-klassen.
Vilka krav måste uppfyllas när badkar 1.60 m ersätts med dusch och tvättmaskin?
Badrum -
Vilka brandskyddskrav finns på ytskikt innerväggar ?
Fritidshus -
Vilka krav finns på inspektionsluckor?
El -
Vilka krav kan milöförvaltningen ställa på storlek slamavskiljare
Vilka egenskaper krävs för att lyckas med det "vansinniga" byggprojektet?
Socialt & Projekt
