Har nu bott i huset i snart ett år, och har funderat fram och tillbaka över hur jag ska få ner elräkningen. Så här är utgångsläget, 76kvm uppvärmd golvyta.
- elpatron som värmer upp vatten till alla element.
- på vägen till elementen går röret igenom vedspisen i köket.
- luftluftvärmepump i vardagsrummet.
Elpatronen har väldigt många år på nacken, och drar mycket ström. Så min tanke är att stänga av den, elda i vedspisen och låta cirkulationspumpen dra runt varmvattnet. Sen köra luftvärmepumpen för grundvärme. Kan man ha den igång när man inte är hemma?
Vad tror ni? Får jag mer värme för pengarna med luftvärmepumpen än med elpatronen?
Jag har lite begränsade möjligheter att följa rören, men framledningen går inte direkt in i vedspisen, utan ansluter till ett rör som kommer från den.
Bör jag ha cirkulationspumpen igång året runt, eller går det bra att stänga av den när vattensystemet inte används? Funderar om pumpen kanske mår bra av att motioneras lite.
Jag satte en timer från CO som man kan sätta både utanpåliggande och infälld till mina cirkpumpar så dom går några minuter några gånger i veckan
Räknade ut att det tog nåt år att få tillbaka pengarna för timern men pumpen kanske håller längre
Hur förbättrar man bäst en gammal trappa?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Er bästa lösning för att undvika att möbler sjunker ner i gruset?
Grund & Markarbeten -
Hur ska man göra för att få ett IKEA-kök installerat på bästa sätt
Kök -
Bästa dämpare för luckor?
Kök -
Husfasaden ej murad hela vägen, kostnad för bäst/snyggast åtgärd?
Fasad
