6 104 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Var får man tag i murstocksgaller för självdrag?
Jag har letat på många ställen på nätet (byggnadsvårdsbutiker, kaminbutiker och liknande) och här i forumet men inte hittat något lämpligt.
Jag söker två ventilgaller att sätta i murstocken för självdrag som ser snygga ut, alltså inga tallriksventiler eller fula plastgaller som finns i bygghandeln.
Något i gjutjärn, aluminium, rostfritt eller liknande och dessutom helst med spjäll.
Bör väl vara någonstans omkring 125-150mm i mått.
Kan någon tipsa om ställen att få tag i något sådant vore jag tacksam eller kanske till och med har ett par liggandes som man kan köpa![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bumpar upp den ifall någon skulle veta...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Besök din lokala bygghadlare, tex AB Karl Hedin, och kolla deras sortiment. Det dom inte har hemma som lagervara kan de ta hem åt dig med några dagars varsel.
Redan kollat med dem också men de fick inte tag i något som inte ser "biltema"-aktigt ut. Dvs plastigt eller galvade plåtgaller för yttervägg.
Klaffventil tycker jag mera ser ut att passa som tilluftsventil i källare och rosettventiler har nog för liten öppenarea för självdrag.
Ventilerna ska sitta i sovrum för frånluft och muras in i skorstensstocken.
Mera då som någon av de här fast med spjäll bakom.
http://www.byggfabriken.com/sortiment/ventiler/info/produkter/650-102-ventilgaller-150/
http://www.byggfabriken.com/sortiment/ventiler/info/produkter/650-120-ventil-imkanal/
Går det inte att på något sätt dölja en modern justerbar plastventil bakom ett sådant galler du vill ha? Tänkte att det i så fall satt bakom och kanske var svartmålat och snörena utbytta mot en metallkedja.
Ja, du TS, du har rätt i att klaffventiler är för inluft, men de användes i bostadsutrymmena och inte i källaren.
Du letar något av denna typ?
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/123536-gammaldags-ventil-var-hittar-jag-en-sadan.html
Precis Kurtivan, men med risk för att vara petig så skulle jag vilja ha en smäckrare variant av spjällregleringen. Men en sådan typ av galler menar jag. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Precis sådana jag menar ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tackar tackar kurtivan
