1 251 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Ritning för allt nedgrävt
I samband med att jag fixar mitt avlopp, så tänkte jag börja med en ritning på allt som är nedgrävt på min tomt (vatten, avlopp, dagvatten, el, oljepipelines, Jimmy Hoffa, ...). OM inte annat så kommer nästa ägare tacka mig.
Då är frågan, finns det någon lämplig ritningsstandard man skall ta intryck av, där man med olika symboler kan rita ut de olika typerna av nedgrävt material (och dess dimensioner mm).
Jag ritade så jag själv tycker det är logiskt och lätt att förstå. För min skull jag gör det men en bonus för någon köpare i framtiden.-MH- skrev:I samband med att jag fixar mitt avlopp, så tänkte jag börja med en ritning på allt som är nedgrävt på min tomt (vatten, avlopp, dagvatten, el, oljepipelines, Jimmy Hoffa, ...). OM inte annat så kommer nästa ägare tacka mig.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Jag håller med föregående talare x2!
Det bästa är att du dokumenterar din anläggning så du själv förstår på ett enkelt och tydligt sätt vad som är var och då kan alltid ev nästkommande ägare ringa och rådfråga vid ev problem!
Passa på att rita vilket håll fallet är också. Märket att jag redan efter några veckor glömt hur jag gjort på vissa ställen.
Sen är den absolut bästa dokumentationen att ta en otrolig massa bilder på allt tänkbart när man håller på. Gärna slänga ut en tumstock på marken så den är med på bilderna. Både djup och hur långt ifrån allt hamnar.
Program för att göra fasadritning för bygglovsansökan?
Bygglov -
Blir alltid förkyld efter vindar.
Övrigt Off Topic -
Varför får jag varmt sedan kallt vatten? Nibe Eminent
Hur ser behovet ut för att rita om pdf-ritningar till bim (dwg, rvt, ifc)?
Bygglov -
Ritning till kallt förråd på 20 m2
